iphone7死机开机瞬间电流200毫安换过U2故障没变化,3V没短路
晋公河
2018-5-6 13:51
iphone7死机开机瞬间电流200毫安换过U2故障没变化,3V没发现短路地方
如风往事
2018-5-6 14:07
是不是应该查一下lod 供电 电路 看看是哪一路出了问题
aodan2016
2018-5-7 11:29
这个还是得仔细排查啊 修手机的过程比结果更有意思
loveliyu
2018-5-12 09:39
主电源发出的供电一路一路慢慢查呗,总会有收获的
大阳啦啦啦啦
2018-5-12 15:00
这种情况很多可以直接从功能上面试出来,每个功能都试试 有漏电 有的功能打开会比较慢。
qiqiang8888
2018-5-12 17:34
这种情况要慢慢查了,主要是电源发出的供电都 要查
13959782233
2018-5-12 20:02
aramcobgp
2018-5-21 16:06
首先测量一下电源输出的各路电压的对地二极体值,看看有无明显的偏低,再加点测输出电压。
q403027221
2018-5-22 13:24
外配看没看。7代外配引起漏电的也多。
bantian126
2018-5-23 09:51
能进系统 就查功能,排查的过程比叫有意思
主板混混
2018-5-31 20:29
估计大音频 大音频问题会导致机器非常卡。
qiqiang8888
2018-5-31 20:47
Pis剑圣
2018-6-1 14:05
200毫安 看看硬盘的几路供电有没有短路的
