52126芯片求解
15941759053
2018-5-6 12:03
52126芯片求解
14脚高边MOSFET的栅极驱动器输出电压偏低,偏低的时候和13脚的高边MOSFET的栅极驱动器返回。的RDS(on )相通,0.002阻止。用风枪吹一下有500左右的阻止,上电正常,想问一下为什么13脚和14脚会相通。周边的电容电阻都换了,15脚是高边MOSFET的栅极驱动器自举电压输入,链接一个保险一个升压电容到13脚
15941759053
2018-5-6 12:12
12脚供电5v正常 开机后16脚开启3。3v 正常6脚1.8v 8脚1.3v
