ZXCVWtest
Y470充电短路,电流5A,电压从19V变12V。通病
zyh123
2018-5-5 20:43
接到一台充电短路的小Y,Y470,单独接电源能正常开机,单独用电池也能正常开机,电源和电池一起接上,就是短路状态,拆机,打电池电感,阻值正常,把电流调到1A,接上电源和电池,发现PQ301发烫,拆之,去料板拆了一个P沟道MOS管装上,通电源和电池,故障依旧,依然PQ301发烫,打开电路图,发现PQ301和PQ302是隔离保护管,打PQ302阻值,发现短路了,拆之,更换一个P沟道MOS管,通电源和电池,正常了,下面附图纸和截图。
zyh123
2018-5-5 20:47
图纸上传不了,怎么解决。。大神指导一下
鸿利数码
2018-5-6 10:39
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
旺旺恶意
2018-5-7 15:04
给愿意分享经验的人加分!给愿意分享经验的人加分!
金科笔记本
2018-5-8 16:13
Y470我修的最多的就是屏接口边上一个电感和电容容易烧坏
烈日龙枪
2018-5-8 17:10
这个Y470破机器 这么多的毛病吗 可惜遇到的少了
创辉电脑医院TAN
2018-5-8 22:35
一般联想的机子充电有这样的坏,直接换充电管子,是p管的,解决了9成的问题了
ROCK1527
2018-5-9 09:03
学习了
君威笔记本
2018-5-9 09:05
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。
syejings
2018-5-9 10:01
很明显这种情况就是后端有短路。拉低保护隔离。
李漂渺
2018-5-9 10:02
这块问题太常见 VIN大短就容易损坏这块
