标题: 貌似通病 老机器的,搞了很久的一不小心被我解决了 [打印本页]
作者: Babyzhang    时间: 2018-5-5 19:27
机型:DELL E6420
故障:开机不显示
拆机发现主板有明显烧坏的痕迹,CD3301芯片供电脚烧毁,更换芯片
虽然引脚炸了,不过线飞的不错
裸板上机,电流上去了,麻溜的装机,再次开机,亮机了。
结果白高兴了,发现一直灰屏,测试屏借口条件全部没异常,更换上半部分还是一样,刷刷BIOS还是一样的,加焊显卡试试把,最后还是不行。
去论坛搜索一下把,看到这个帖子(DELL E6420灰屏奇葩问题-迅维网维修论坛 http://www.chinafix.com/thread-953989-1-1.html)
于是开始追查DGPU_SELECT#
追查到这里,怀疑U93拉低DGPU_SELECT#,最后更换U93故障解决!
位置在这里,下次遇到秒杀哦
顺便做个小笔记,联想YOGA  S1 开机报错
保险F2902坏,更换解决
作者: shhujun    时间: 2018-5-5 19:49
论坛上  还是  能人多啊
作者: Babyzhang    时间: 2018-5-5 20:05
shhujun 发表于 2018-5-5 19:49
论坛上  还是  能人多啊
那是肯定的,所以我都是经常逛坛子
作者: 离人泪    时间: 2018-5-5 20:30
联想这个报错经典了 收藏了 我也做了个笔记  谢谢
作者: KOCEO    时间: 2018-5-5 22:45
把DGPU SELECT,断开看看能正常吗?
作者: Babyzhang    时间: 2018-5-6 11:56
我也是刷了刷BIOS不行,不知道哪里问题在论坛上看到的,居然是保险坏了
这个信号断开就会不正常的,灰屏的
作者: 重庆互知科技    时间: 2018-5-6 12:55
这机器还没遇到
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-5-6 13:05
很少搞到这样问题,很多笔记本很多的问题都是很直观    搞起来也是很容易
作者: htceos    时间: 2018-5-6 13:08
保险坏还能报错,长姿势了,真是头一回看到
作者: 木易小飞飞    时间: 2018-5-6 13:09
灰屏修过南桥的,带那种芯片的就是显示芯片的
作者: Babyzhang    时间: 2018-5-6 13:36
重庆互知科技 发表于 2018-5-6 12:55
这机器还没遇到
5系列的机子,算老机子了,可能你修到的少
作者: Babyzhang    时间: 2018-5-6 13:39
看样子你是个老司机啊
这个奇葩问题我也是头次见
作者: Babyzhang    时间: 2018-5-6 13:40
南桥的我还真没搞过
作者: 小云翔    时间: 2018-5-6 13:41
联想那个不是主板ID报错,写号就行了吗
作者: Babyzhang    时间: 2018-5-6 13:43
小云翔 发表于 2018-5-6 13:41
联想那个不是主板ID报错,写号就行了吗
我也很纳闷,结果就是保险坏了而已,论坛上有人发过我才知道的
作者: 小云翔    时间: 2018-5-6 13:46
好吧,列为奇怪问题,或者就是给保存信息的芯片供电的。???????????????
作者: 网名跟了我三年    时间: 2018-5-6 14:02
老机子 还是挺耐用的
作者: 448640923    时间: 2018-5-6 14:38
络铁工不错。飞线焊得很好。加分
作者: 448640923    时间: 2018-5-6 14:40
很少搞到这样问题,很多笔记本很多的问题都是很直观    搞起来也是很容易。
作者: 笔记本风扇    时间: 2018-5-6 16:42
报错 保险 坏。留个记号 以后遇到 就可以秒杀了
作者: Babyzhang    时间: 2018-5-6 17:43
网名跟了我三年 发表于 2018-5-6 14:02
老机子 还是挺耐用的
是 啊,现在的新机器动不动就是板载U坏了,根本没法用
作者: Babyzhang    时间: 2018-5-6 17:44
448640923 发表于 2018-5-6 14:38
络铁工不错。飞线焊得很好。加分
多谢夸奖,努力学习
作者: Babyzhang    时间: 2018-5-6 17:45
是的,下次遇到了就不用在去花时间纠结啦
作者: 烈日龙枪    时间: 2018-5-6 17:55
要是通病的话  早几年发出来就好了
作者: Babyzhang    时间: 2018-5-6 19:23
烈日龙枪 发表于 2018-5-6 17:55
要是通病的话  早几年发出来就好了
是啊,现在遇到这种机器稍微难一点的就直接换板了,没心思研究
作者: a55940    时间: 2018-5-6 20:27
感谢楼主分享
保存了先        。
作者: qq1229709239    时间: 2018-5-6 21:16
3234242323232322323233232332232323
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2018-5-6 23:51
这个信号是什么意思的呢
作者: llhao777    时间: 2018-5-7 09:51
F2902保险在主板上作什么用的? 芯片组的某路供电?
作者: rongshan    时间: 2018-5-7 11:22
作者: 1647607752    时间: 2018-5-7 12:04
谢谢分享
作者: earth007    时间: 2018-5-7 12:31
这技术可以有 学习了  用的什么工具 推荐下
作者: smtlwt    时间: 2018-5-7 13:00
都是实打实的硬件知识点呀,佩服佩服
作者: 1225322502    时间: 2018-5-7 13:19
佩服佩服    佩服佩服    佩服佩服    佩服佩服
作者: oyzy2012    时间: 2018-5-7 14:25
哈哈,确实是通病,笔记本都喜欢进水的通病
作者: oyzy2012    时间: 2018-5-7 14:26
哦,看错啦,黄黄的那一块还以为是进水的痕迹呢,呵呵
作者: 柴油机    时间: 2018-5-7 14:51
emmmmmmmm
6666  又偷师到了 迅维就是个偷师的地方
作者: woshishui822    时间: 2018-5-7 15:06
保险坏能报错 ,记住了 !!!!!
作者: qw1824290389    时间: 2018-5-7 15:09
这样的问题搞的确麻烦
作者: 正虹    时间: 2018-5-7 15:58
这种问题能多发就好了,这个问题不好弄的
作者: 1175291513    时间: 2018-5-7 20:06
最怕 飞线 向楼主学习 飞的 太好了
作者: tangyi321    时间: 2018-5-7 21:40
做个记号,下次可以秒杀,感谢分享经验
作者: syejings    时间: 2018-5-7 21:46
厉害。。。。。...................
作者: zhenqi    时间: 2018-5-8 11:25
络铁工不错。飞线焊得很好。加分
作者: 叫我“天明哥”    时间: 2018-5-8 12:02
你这机器都修到了,,我还没遇到过呢
作者: Babyzhang    时间: 2018-5-8 12:33
ahlr 发表于 2018-5-6 19:33
这么厉害   楼主
不是我厉害,是论坛有很多贴子可以借鉴的
作者: Babyzhang    时间: 2018-5-8 12:34
a55940 发表于 2018-5-6 20:27
感谢楼主分享
保存了先        。
多分享才有进步,谢谢支持
作者: Babyzhang    时间: 2018-5-8 12:35
瞧瞧嘎嘎 发表于 2018-5-6 23:51
这个信号是什么意思的呢
具体我自己也不知道,可能是传唤芯片的开启信号之类的,反正这信号不能为低
作者: Babyzhang    时间: 2018-5-8 12:36
我也是在论坛上看到的,不知到什么电路的,好像是跟触摸板电路有关
作者: Babyzhang    时间: 2018-5-8 12:37
哈哈哈,那是板子成色问题,我是换了芯片,不一定是通病的
作者: Babyzhang    时间: 2018-5-8 12:38
柴油机 发表于 2018-5-7 14:51
emmmmmmmm
哈哈,确实,在论坛能学到好多经验的
woshishui822 发表于 2018-5-7 15:06
保险坏能报错 ,记住了 !!!!!
恩恩,这是个很奇葩的问题了
作者: Babyzhang    时间: 2018-5-8 12:39
qw1824290389 发表于 2018-5-7 15:09
这样的问题搞的确麻烦
是啊,我也是不知道怎么查才到论坛看了相关帖子,没想到还搞定了
作者: Babyzhang    时间: 2018-5-8 12:41
正虹 发表于 2018-5-7 15:58
这种问题能多发就好了,这个问题不好弄的
自己慢慢研究的话有时会花很多时间,还不一定能弄好,多看帖子长经验啊
作者: Babyzhang    时间: 2018-5-8 12:43
1175291513 发表于 2018-5-7 20:06
最怕 飞线 向楼主学习 飞的 太好了
嘿嘿,我自己都觉得飞的不错,但不是一次性搞定的,拆装了好几次,因为没有绿油,所以直接飞的
作者: Babyzhang    时间: 2018-5-8 12:44
tangyi321 发表于 2018-5-7 21:40
做个记号,下次可以秒杀,感谢分享经验
不说一定能秒杀把,但起码是个可以注意的点,遇到就查查
zhenqi 发表于 2018-5-8 11:25
络铁工不错。飞线焊得很好。加分
多谢支持,继续努力
作者: Babyzhang    时间: 2018-5-8 12:45
叫我“天明哥” 发表于 2018-5-8 12:02
你这机器都修到了,,我还没遇到过呢
这机器算比较老的,以后遇到的就不多了,可能你修的都是新机器多把
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2018-5-8 13:26
我有查了一下,是一个标准,应该是选择集显或者独显的信号把
作者: xiemoran    时间: 2018-5-8 23:51
络铁工不错。飞线焊得很好。加分
作者: xiemoran    时间: 2018-5-9 09:08
支持迅维,感觉迅维都是走在最前端的,一直在创新。支持
作者: 我锋我有型    时间: 2018-5-9 11:24
这个机器好像烧这个芯片的很多的!!!!!
作者: 务实电脑    时间: 2018-5-9 15:39
期待高手解析F2902的具体作用
作者: “晴天、雨    时间: 2018-5-9 19:09
厉害厉害!这个焊工还是不错的!!
作者: qwert521    时间: 2018-5-10 13:57
灰屏修过最奇葩的是,耦合电容坏了。想都想部到
作者: 好占山    时间: 2018-5-10 16:27
作者: 马玉明    时间: 2018-5-11 10:29
真是高手呀
作者: oyzy2012    时间: 2018-5-12 14:04
确实不错,楼主很细心啦,要经常发这样的帖子哦
作者: 320768605    时间: 2018-5-12 14:15
楼主幸苦了
作者: oyzy2012    时间: 2018-5-19 16:39
还是你比较厉害,这问题好难修的啦
