联想新款的USB口一样的电源接口 NM-381A求助
岁月无声本本
2018-5-5 19:08
用原装电源测了一下,自动触发,马上就掉电,5V对地只有28欧,但是能产生5V,3。3V待机只有2。3V的样子,按开机不能触发,这个应该是待机心片坏了吧,只有定货了;后极也没短路的,联想怎么也学起苹果来了,公共点电压也只有8V了,
OCS
2018-5-6 10:14
个人理解,不一定对:现在的芯片功耗低了,PCB工艺也更好了,电源芯片也强大了,就不需要太过考虑电流的问题了;以前是为了降低电流,公共点电压做的高一点,同功率下电流更小
redfish133
2018-5-6 15:07
部分要插电池才开机的。
