标题: 白屏,白屏!! [打印本页]
作者: 宏红    时间: 2009-6-20 11:39
标题: 白屏,白屏!!
联想19液晶,灯管坏掉了,我换完灯管,开机就是白屏,是哪里的问题,装的有问题吗?换灯管时,把屏全拆了,会不会是背光板的问题呢??高手指导,,急急急!!
作者: 怀仁人家    时间: 2009-6-20 11:43
白屏不是背光问题。
应该是屏上没有供电。检查一下屏线插好了没有?
作者: 活学活用    时间: 2009-6-20 11:53
白屏是显示问题,不是背光问题,你拆掉了电路板,是不是其中有的插头没插好?
作者: 宏红    时间: 2009-6-20 14:50
好,谢谢大家的回答,我试试看啊!!!
作者: 文晖科技    时间: 2009-6-20 15:09
19宽的灯管拆的时候一定要仔细 弄碎了屏可就彻底修不好了。 白屏 先检查那些个排线有没接触不良 供电是不OK. 然后就是信号部分了。。
作者: 宏红    时间: 2009-6-20 15:26
我仔细看了排线,没什么问题啊!!?
真是愁人,到底是哪里的问题呢?
作者: 文晖科技    时间: 2009-6-20 15:34
看下屏的供电 是不是OK   ? 5V 的一般是。 实在不行就用替换法。 找个通用板子代换 写好程序 一下就找出问题了,有在论坛这回发帖子这功夫 早就排除了。
作者: 猥琐男    时间: 2009-6-20 15:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 宏红    时间: 2009-6-20 15:41
原来的故障现象是,开机不到10秒钟就暗屏,仔细看,能看见字,经测量,有一只灯管坏掉,拆屏换灯管,仔细又仔细,装上就是白屏了。在不连接主机之前,全是白屏,连上以后,会有一些细细的竖条,,
作者: 宏红    时间: 2009-6-20 17:53
屏驱动没了,是不是也是白屏呢?
作者: 石巴    时间: 2009-6-20 18:22
看看线插好没。还有就是你装屏的时候磨角了。查清楚看。不行你拆开来看看是不是磨角了
作者: 伤心两千    时间: 2009-6-20 21:17
你完了 把屏辫给弄开了 呵呵
作者: 聪仔    时间: 2009-6-20 22:54
我想问你一下。。。你没有换灯管之前有没有看到有图像得。。。。。如果有。。。。哪你换灯管时换坏了屏了。。。。你要看有没有线断了。。。
作者: 维修公司    时间: 2009-6-21 01:38
白屏是驱动板和屏的故障
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-6-21 08:53
在换灯管之前,做好找几块破屏练练手感,等手熟了在搞!
作者: 虎头羊    时间: 2009-6-21 15:35
换灯管要非常小心才行.如果现在你的线已经插好,还有问题的话,估计是屏出问题的
作者: 文晖科技    时间: 2009-6-26 06:54
看来是你把屏给弄碎了(装的时候要特别的小心,碎一个角都不行!),玩蛋了,赔钱吧。。。
