X555LD板载内存全短
﹏蜗牛·.
2018-5-5 18:07
X555LD板载内存全短
版号X555LD REV3.6 机器进水再内存颗粒附近,内存供电电感短路,全拆颗粒,屏蔽板载内存,刷原厂BIOS亮机
H55
2018-5-5 18:12
这个 内存 成本高。。。
shhujun
2018-5-5 18:56
把这个 拆了 就行吗?
离人泪
2018-5-5 20:33
这个不用拆啊 多此一举 直接改电阻屏蔽板载内存就可以了
﹏蜗牛·.
2018-5-6 05:59
看清楚了,全短路 少拆一个阻值都是0
JINWUDONG
2018-5-6 07:40
楼主前面不是说了,是板载内存短路了,不拆板载内存芯片,内存的供电怎么出来?
