标题: 联想E450C 不定时掉电求助 [打印本页]
作者: 李宁世家    时间: 2018-5-5 17:17
标题: 联想E450C 不定时掉电求助
联想E450C,能开机,进系统使用都正常。就是不定时掉电,不装电池也掉电。 求助
作者: 李泽英    时间: 2018-5-5 21:40
这种,一般考虑换板子,不论是从金钱还是时间技术来说都是一样。。。。。。。
作者: 最爱雨茶    时间: 2018-5-5 21:50
掉电的时候摸下那里发烫,可能问题就出在那了!
作者: wendong    时间: 2018-5-6 08:23
39
主题
1219
帖子
124
积分
会员等级:高级技术员
发消息
发表于 2018-5-5 21:40 | 只看该作者
作者: 黄俊涵    时间: 2018-5-6 11:45
温控试一下,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-5-6 13:17
我也遇到过   神了     反正就是插电池就掉电     插电池的掉电的频率变高    不插的电池的频率就会很低    最后也没有修好
作者: 小云翔    时间: 2018-5-6 13:30
外置一个个拆,硬盘,光驱,网卡,光板测,还有温控什么的,最后刷BIOS。就是费时间,慢慢测吧
作者: redfish133    时间: 2018-5-6 14:45
                               先刷一个BIOS.
作者: 爱过你    时间: 2018-5-6 16:27
裸板试试了,看看温度高不高,有么有规律的掉电
作者: DBJBW    时间: 2018-5-6 21:22
这种不明故障还是换板子来的快,如果报不起价把时间成本算上基本上是做亏本买卖。
作者: cxghsm    时间: 2018-5-6 22:48
这种掉电有先刷个BIOS嘛!
作者: 高唐维华科技    时间: 2018-5-11 22:41
可以在官网升级一下BIOS试试看
作者: 费得了    时间: 2018-5-11 23:55
这种刷个bios   看看吧。。   多搜搜也许有答案 论坛上
作者: 获嘉理想科技    时间: 2018-5-12 10:33
我遇到一台神州的机器最开始进水修好后,不定进掉电,最后是连接SLP_3的电路有个元件不良导致的,楼主不妨试一下!
