苹果6漏电维修
南宁海龙维修
2018-5-5 16:01
苹果6漏电维修
客户陈诉说晚上充满电不用到第二天又没电了,手机耗电很快,换过电池,期间一直也没用怎么手机,这种情况很多都是USB控制芯片损坏漏电导致的,简称U2,而这台不是,接过手机测试各项功能发现指纹不能正常工作,谈好价钱拆机检测,检测到指纹供电PP3V0供电短路,在C2013滤波电容测量电容两端导通,后面直接用松香熏白短路处,然后在短路的地方加上电,C2013旁的一个电容瞬间变黑,直接拆掉故障修复。
亿鑫科技
2018-5-6 08:05
这种问题很少见 一般都是u2 坏的多
一盏浊酒
2018-5-6 13:30
xiaowei520
2018-5-6 16:33
不错 的 继续顶起来啦
晓晓超阳
2018-5-6 18:08
太好了,谢谢分享。下次发表的时候配上图就好了。一点小要求不要太在意。
无证老司机
2018-5-10 21:34
能开机的漏电一把都是3V供电问题比较多,谢谢楼主分享了
liangkinggg
2018-5-11 12:03
这种问题挺麻烦的,不全面测试机子功能,还真难找出问题,总是要先亏一个U2
jimmynj
2018-5-11 13:24
有个问题想问下.U2漏电..还可以正常联电脑吗?
gg.com
2018-5-17 16:32
一般都是u2 坏的多
gg.com
2018-5-17 16:32
苹果王110110
2018-5-25 12:09
2560555381
2018-5-25 12:33
不错 的 继续顶起来啦
赵贝
2018-5-25 18:34
看一下供电正不正常·看一下对地组值
雪山冰激凌
2018-5-26 11:18
谈好价钱是关键,就算马上知道故障原件也不能立即在客户面前修好,不然客户会各种理由砍价.......说挑个小零件就好了,怎么怎么的.....最少要让客户等30分钟以上.....这样他就觉得花这个钱值得
gx140
2018-5-27 19:17
谢谢分享好经验
莫不静好
2018-5-27 19:37
学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。
come
2018-5-27 21:26
这种用松香的办法不错,以后查短路试试。
