长城显示器Tw200f
qzxqkj
2018-5-5 14:10
长城显示器Tw200f
(43.38 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2018-5-5 11:26 上传
已测出保险和周边几个电容坏,是什么原因造成的?还有别的地方有有问题吗?怎么测出来?
qzxqkj
2018-5-5 14:13
忘了说故障,故障是开机白屏,希望各位大神,踊跃评论!!!
修电脑的星星
2018-5-5 14:23
开机黑屏是没电什么的,开机白屏那也许是软件问题吧! 菜鸟一只您别介意就是了!
易云华
2018-5-5 17:18
弄个保险通电试试,用电流表限流,估计是电容质量问题短路了。
一修科技维修
2018-5-6 16:16
爱过你
2018-5-6 16:21
电容只能一个个拆下来,看看那个坏了,有的是温度导致的
918电脑科技
2018-5-7 11:22
1647607752
2018-5-7 12:02
谢谢分享
维修风向标
2018-5-7 12:20
电源的原因引起短路吧,这个一般使用是先插220在插显示器,先插显示器在插220就容易坏
正虹
2018-5-7 15:56
有的是电感坏了,不能测量出来,只能换了
ydw1857
2018-5-7 16:50
电容看样子排除法,看看那个坏了,有的是温度导致的
