标题: 笔记本电脑硬盘可拆卸体验 [打印本页]
作者: 47laptop    时间: 2018-5-5 13:48
标题: 笔记本电脑硬盘可拆卸体验
在更换硬盘之前,您需要将旧硬盘上的数据备份到外部存储设备。您可以使用Acronis True Image,One Ghost Ghost,Norton Ghost等软件创建系统驱动器和其他磁盘的映像,以便备份快速而完整。如果您使用SSD代替笔记本电脑硬盘,则可以使用附带的实用程序来备份数据。用于英特尔SSD的英特尔数据迁移软件使用户可以轻松地将所有数据从硬盘驱动器自动传输到SSD。
更换你的笔记本电脑硬盘
备份完数据后,按照以下步骤执行基本的反汇编工作:
第1步:关闭并断开笔记本电脑。然后,您必须等待15-20分钟让笔记本电脑完全冷却,然后从机器中取出电池
步骤2:取出电池后,将笔记本电脑倒置在平坦的表面上。请注意,您应该在干净的纸张下放置衬垫,以避免划伤机器表面,并应在光照条件良好的地方更换硬盘驱动器。
步骤3:找到硬盘驱动器(通常位于硬盘驱动器上有一个圆柱形符号的位置(或3个盘装),并观察其螺钉的位置。
在更换lapotp硬盘驱动器之前,请注意周围螺丝的位置
第4步:卸下硬盘驱动器周围的螺钉,然后将螺钉放在一个地方。
第5步:打开外部的保护盖,然后拧下硬盘驱动器本体上的固定螺钉。然后轻轻地小心地取出硬盘。
第6步:然后卸下笔记本电脑硬盘驱动器,放入新的硬盘驱动器并在拆除前将螺钉插入正确的位置。
所以你已经替换了你的笔记本电脑的新硬盘。下次你重新启动计算机并重新安装win就行了。然后按照文章开头所述备份软件。
注意:这只是一个通用指南,指出不同的笔记本电脑可能有不同的拆卸步骤。
作者: hahahaha00    时间: 2018-5-6 14:52
顶楼主!!
作者: 979877512    时间: 2018-5-12 16:55
楼主干嘛不把硬盘里面的盘片也拆拆出来看看
