标题: iphone6s 刷机报错4013 [打印本页]
作者: ff552200    时间: 2018-5-5 10:59
硬盘,基带被动过,刷机进度条闪一下立马数据线模式,大家讨论下是CPU部分?基带部分?硬盘?
作者: 统一冰红茶    时间: 2018-5-6 19:24
理论上来说,可能是硬盘问题。刷机的时候试试只装显示排线,前后摄像头和指纹都不扣试试。
作者: xiaoming198708    时间: 2018-5-7 00:11
6S以后4013是检测基带了,可以先看看基带部分工作正常不
作者: xiaoming198708    时间: 2018-5-7 00:13
6S以后4013是先检测基带部分了,可以先看基带部分正常不
作者: ff552200    时间: 2018-5-7 17:19
基带S1-S5电源中S1无输出,对地值187。基带坏了?
作者: ff552200    时间: 2018-5-7 17:21
换了两个基带电源,S1都无输出
作者: gg.com    时间: 2018-5-17 16:36
作者: 17686533026    时间: 2018-5-17 17:44
查基带供电 基带电源供电 6S基带供电有问题会这样
作者: yeyichun    时间: 2018-5-21 11:10
基带问题,6s以后刷机都会先验证基带。
作者: wangxingk98    时间: 2018-5-21 15:39
说实话,没iPhone的话,手机维修行业估计要倒下〉
4013是基带问题,有可能是基带电源问题
作者: ff552200    时间: 2018-5-21 16:15
估计是基带CPU坏了,换了两个基带电源IC都没有S1输出。
作者: wendong    时间: 2018-5-23 16:48
基带问题,6s以后刷机都会先验证基带。
作者: ff552200    时间: 2018-5-24 13:32
求一份基带CPU阻止图,空闲时挨个测一下。谢谢!谢谢!谢谢!
作者: ff552200    时间: 2018-5-24 16:49
不装排线试过的,不得行。装了个拆机硬盘(没改底层),直接DUF,刷机报错4014.
