标题: 如何使用LAPTOPS ACER,HP,TOSHIBA [打印本页]
作者: 47laptop    时间: 2018-5-5 09:09
步骤1:准备专门的笔记本电脑清洁套件,键盘吸尘器,笔记本电脑架构内的除尘器,螺丝刀和许多其他附件以支持此过程。安装快速简单。避免留下痕迹,折断铰链,以这种方式划伤您的计算机是正确清洁笔记本电脑的新方法。
第2步:在准备好所有支持工具后,我们开始进行标准笔记本电脑清洁。首先,获取电池,硬盘驱动器(如果某些笔记本电脑具有可拆卸设计),并且在卸载过程中不要断开电源,尤其是电池。在拔下插头的情况下,如果您不使用电动工具,带导体的螺丝刀,螺丝刀等可能会导致主机板碰撞主电子部件。然后继续使用螺丝刀打开笔记本电脑下面的所有螺丝钉,确保不要留下任何螺丝。
CACH-VE出生笔记本电脑HP-VAIO-宏碁戴尔粪-CACH-02
在笔记本电脑下处理(照片:笔记本电脑24小时)
第3步:在笔记本电脑上的所有螺丝后,我们继续正常打开笔记本电脑屏幕(使用笔记本电脑进行操作),然后继续使用笔记本电脑键盘垫并继续打开蜗牛取下所有接触线,包括显示器电缆和键盘电缆(您可以轻松看到它们打开笔记本电脑键盘)。
CACH-VE出生笔记本电脑HP-VAIO-宏碁戴尔粪-CACH-03
使用笔记本电脑键盘启动并继续打开剩余的蜗牛(照片:笔记本电脑24小时)
步骤4:卸下键盘并拔下显示器电缆和其他一些电缆(如笔记本电脑下方的wifi电缆)(取出内存也不会移除也不要),我们继续分离机器的主要部分。并修正它打开一些蜗牛左边,并继续获得主要笔记本电脑。这款笔记本非常容易卸下铰链,然后仔细观察并取出风扇和散热片,同时也是笔记本电脑清洁的主要部分。在这里,你已经去了笔记本维修中心24小时越南如何正确清洁笔记本电脑的三分之二。
CACH-VE出生笔记本电脑HP-VAIO-宏碁戴尔粪-CACH-04
主板上的主板和散热器被取出(照片:笔记本电脑24小时)
第5步:处理惠普,Vaio,宏基,戴尔笔记本电脑的类似(除了您应该带给公司的现代高科技机器,因为这些机器很难打开,移除机器)。完成上述过程后,我们拆下散热器和UAJTAJ,然后清洁部件。如何在散热器上清洁笔记本电脑,是清洁主机和散热器上的旧散热片胶水,吹走风扇上的灰尘,将风扇上的小芯片拿到胶水上,然后重新涂抹。
第6步:重新安装笔记本电脑并反转拔出过程。该过程应谨慎和温和,以避免设备,螺丝du遗留...感谢您关注如何在笔记本电脑维修中心24小时清洁笔记本电脑
