标题: 求助,显卡出毛病了 [打印本页]
作者: liu7592    时间: 2018-5-4 22:23
标题: 求助,显卡出毛病了
小弟有一块蓝宝石 hd6770 512m的,最近出现一个问题,开机的1分半左右才亮屏,此时已经进入系统了,在主板界面是不亮屏的,开机按esc进主板bios则一直不亮屏,但是有声音,进入系统后安装驱动正常,鲁大师跑分,温压测试都正常,但是玩任何带客户端的游戏都黑屏无信号,但是主机有声音不死机,已重装无数次系统和驱动,换过电源,显示器,主板,vga线,确定是显卡问题,看过显卡外观无掉件,风扇正常转,求大佬们给点维修思路
作者: liu7592    时间: 2018-5-5 12:12
光有发帖的,没有回帖的,论坛药丸啊
作者: hahahaha00    时间: 2018-5-6 14:57
虚焊了?拿热风枪吹吹!!!
作者: 维修风向标    时间: 2018-5-6 15:08
这个应是主芯片脱焊了,加焊一下主芯片试一下看看
作者: liu7592    时间: 2018-8-1 19:29
谢谢,有空试试,
