标题: 大战华硕X751ld之屏蔽板载内存 [打印本页]
作者: 451447100    时间: 2018-5-4 21:02
在这个炎炎夏日中,各位老铁的福利又要开始了,当然麻烦也是日渐增多,言归正传,今天遇到一个华硕x751ld的机器,接到手上电一看待机0.2,待机偏高,心中一想,这么简单的问题,肯定秒杀的节奏。呼呼呼拆机,咔咔几分钟拆开一看,没有明显进水,心里稍稍失望,心想老实测量吧,先是3v5v对地三百多,正常,然后内存电感一量,对地阻值000,内存供电短路,然后撬开电感一量,后级短路,仔细观察后级,并无明显烧坏痕迹,然后直接施展烧鸡大法,当然由于是本机是板载内存,所以烧鸡大法电压和电流都不能高,不然容易烧坏内存颗粒。通过烧鸡大法主板其他地方并无任何发热的地方,只有两个颗粒稍微发烫,果断拆下一量,内存供电不再短路。问题找到了,但是手上并无此型号颗粒并且客户非得当天要,无奈,准备还机,旁边一哥们看着我的板子说,这客户挺有钱的,还装了条外置8g内存,顿时眼前一亮,看着他的板子,心里寻思着这客户反正有个外置8g,把板载内存给他屏蔽好了,然后就开干,到论坛上下了个点位就开始整,华硕的屏蔽不外乎pcb_id0到PCB_id4,然后打开点位一搜,咦?这就怪了哈,华硕不是要改三个电压吗?怎么搜出来只有两?管他的先改了再说吧,找到两个电阻移位后,满怀希望的加电,啊,哦。还是不过内存,然后在论坛上找啊找发现都是这个,顿时觉得这下子瞎忙活咯,但是还是不死心百度了下终于发现了华硕的另一种改法就是MD_ID对没错就是这个和pcb_id一样打开点位搜索,果然,然后果断把三组全部对调移位加电插内存开机。最后附上图片    如果对各位大神有帮助就请给老铁加两分感谢感谢
作者: 376446567    时间: 2018-5-4 21:38
现在这种板载内存坏的真是多,华硕设计有问题,刚好内存在触摸板这个地方,只要一进水,内存就烧了
作者: hacker6010    时间: 2018-5-4 21:38
MD_ID0  MD_ID1  MD_ID2 这三个信号用作屏蔽板载内存!
原帖位:http://www.chinafix.com/thread-1147626-1-1.html
作者: 代保华    时间: 2018-5-4 21:49
都是高手啊 向高手们学习,,,,,,,
作者: fangboman    时间: 2018-5-5 01:42
赞👍一个 具体详细 学习了 楼主辛苦啦
作者: 448640923    时间: 2018-5-5 09:11
我下问下。这个改内存。如果内存本身短路。能改成功吗?拆掉板载内存改有用吗?
作者: 451447100    时间: 2018-5-5 09:14
当然要先排除短路咯,不然内存供电一直短的。
作者: lbsm    时间: 2018-5-5 09:26
一个 具体详细 学习了 楼主辛苦啦
作者: 董华金    时间: 2018-5-5 09:54
值得学习,看来对华硕很熟悉,这个不错值得学习借鉴
作者: tantqh    时间: 2018-5-5 09:54
值得收藏
作者: 514906332    时间: 2018-5-5 09:56
待机0.2能开机吗 还是内存短路开机0.2啊
作者: luteaxoy    时间: 2018-5-5 10:00
这三个地方的电阻去掉还是什么?
作者: 木易小飞飞    时间: 2018-5-5 10:04
暂时没遇到过屏蔽内存的,论坛上倒是见了不少,
作者: 李漂渺    时间: 2018-5-5 10:10
论坛里有大神改的就好办,没有只能自己研究然后成为大神
作者: hyy    时间: 2018-5-5 10:25
这种屏蔽板载内存已经不是什么了,还有更好的屏蔽方法
作者: tantqh    时间: 2018-5-5 10:30
这三个电阻怎么个排序方法,依据是什么,还是给试出来的,LZ讲一下
作者: FZYWFIX    时间: 2018-5-5 10:32
都知道是这几个信号,就是不知道怎么跳, 有规则吗
作者: 406965195    时间: 2018-5-5 10:33
感觉有些华硕屏蔽不了
作者: 会员647256    时间: 2018-5-5 10:34
板载内存坏的真是多
作者: 不忘晴天    时间: 2018-5-5 11:27
比较新款的机子吧,暂时还没遇到屏蔽MD_ID的机子,屏蔽完和客户说了吗,万一他发现内存少了要找你麻烦
作者: blueskycw    时间: 2018-5-5 11:38
为什么会显示容量是4G的呢
作者: pengxin    时间: 2018-5-5 13:32
最恶心ASUS的板载内存了,又容易坏
作者: 占卜‰    时间: 2018-5-5 14:02
                    希望下次碰到。。。
作者: JINWUDONG    时间: 2018-5-5 17:46
楼主,你的8G内存条,在BIOS里面怎么显示只有4GB的内存?
作者: 451447100    时间: 2018-5-5 17:46
这个沟通一下就好咯。不然机器报废啥都没用
作者: 451447100    时间: 2018-5-5 17:47
blueskycw 发表于 2018-5-5 11:38
为什么会显示容量是4G的呢
拿的外置4g测试的,当然这样显示咯。
作者: 451447100    时间: 2018-5-5 17:50
我也是无语了,内存这东东随便拿一条就可以测试了。还非要上8g照片嗦?
作者: 正虹    时间: 2018-5-5 18:03
华硕的机器最大的问题就是没有图纸,有点位图也很难下手
作者: JINWUDONG    时间: 2018-5-6 06:37
不好意思了,我们以为你是用客服的内存测试的呢?
作者: 炫彩    时间: 2018-5-6 09:11
此贴一定得收藏,或许明天就来一个,呵呵
作者: HTKJ-08551988    时间: 2018-5-6 09:33
在这里弱弱问下楼主,遇上这种问题,把板载的内存颗料全拆了可以不屏蔽板载内存吗
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-5-6 09:40
学习了,楼主技术还是很赞的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 孤云feng    时间: 2018-5-6 09:41
其实不需要颗粒型号相同,位宽和容量相同的颗粒一样用
作者: aiweixiuaa    时间: 2018-5-6 11:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 451447100    时间: 2018-5-6 12:32
不能的,必须要改 不然不过内存,再说知道方法很简单的
作者: 修电脑的星星    时间: 2018-5-6 12:44
嗯,学到些知识了,但是总结下来有些杀鸡取卵哦,但是没办法,客户急着要嘛!
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-5-6 13:12
说实话   板载内存坏的   我反正遇到的是少     如果遇到进水的了     基本上重置就能解决
作者: tryyy    时间: 2018-5-6 15:08
可以的,屏蔽板载内存可以省去换颗粒的很多功夫
作者: 挚爱mai    时间: 2018-5-6 15:32
改完电阻,内存颗粒还要拆吗????????
作者: 451447100    时间: 2018-5-6 15:36
内存颗粒如果不短路可以不拆,反之道理一样
作者: 挚爱mai    时间: 2018-5-6 16:06
好的,感谢
作者: oyzy2012    时间: 2018-5-6 16:11
这种贴子好,给大家提供啦好大的便利,值得赞一个
作者: oyzy2012    时间: 2018-5-6 16:12
华硕的机器板载内存坏的太多啦,给维修带来啦很大的麻烦
作者: oyzy2012    时间: 2018-5-6 16:13
希望以后能碰到这样的机器,直接按照楼主的方法屏蔽内存就好啦
作者: smtlwt    时间: 2018-5-7 13:02
楼主威武  具体详细 学习了 楼主辛苦啦
作者: 立创电脑維修    时间: 2018-5-7 13:12
刚好碰到 学习了 。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 15958273791    时间: 2018-5-7 13:13
赞👍一个 具体详细 学习了 楼主辛苦啦
作者: 1225322502    时间: 2018-5-7 13:16
改完电阻,屏蔽板载内存可以省去换颗粒
作者: 15958273791    时间: 2018-5-7 14:48
作者: pldt    时间: 2018-5-7 23:09
谢谢楼主分享学习了屏蔽内存这种技术很新颖,正愁找不到资料
作者: fqshif    时间: 2018-5-8 08:58
内存坏了只能一个一个拿下来换实在是没其他方法
作者: SILL    时间: 2018-5-8 10:02
学习了~~~~~~~下次有遇到可以试试
感谢分享
作者: 风骑士    时间: 2018-5-8 12:18
楼主厉害了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 15958273791    时间: 2018-5-8 14:27
作者: xiemoran    时间: 2018-5-8 23:18
台上一分钟,台下十年功.....................................
作者: xiemoran    时间: 2018-5-9 09:09
支持迅维,感觉迅维都是走在最前端的,一直在创新。支持
作者: machao123    时间: 2018-5-10 11:28
果断收藏 华硕这种集成的内存有很多
作者: 505294872    时间: 2018-5-10 16:55
今后遇见了参考下,这个问题暂时还没有遇见过。
作者: 505294872    时间: 2018-5-10 16:57
作者: 好运2010    时间: 2018-5-11 17:10
#在这里快速回复#每次开机上电电流都在0.6几,各供电正常,各个PG\复位都正常,就是不跑码,没有读内存动作
作者: ink178191296    时间: 2018-5-18 10:15
感谢楼主分享,屏蔽内存这种技术很新颖,正愁找不到资料。。。。。。
作者: ink178191296    时间: 2018-5-18 10:16
作者: aiweixiuaa    时间: 2018-5-18 13:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 顺通科技2099    时间: 2018-5-22 12:02
现在这种板载内存坏的真是多,华硕设计有问题  谢谢楼主分享
作者: 18296325327    时间: 2018-5-23 15:21
不错  。。。。。。  学习了。。。。。。。
作者: wenbaijun    时间: 2018-5-27 17:21
华硕的机器没法修啊,换板子也比较难,唉
