标题: a1502 820-4924-a 不开机维修 [打印本页]
作者: rongrd    时间: 2018-5-4 15:13
故障机型:a1502 板号:820-4924-a
故障现象:接外接电源指示灯能亮绿灯,电流0.009--0.05A跳变,不开机。
故障分析:指示灯能亮绿灯,说明待机的PP3V42_G3H_REG和SMC的待机条件应该都有了,而且电流有跳变应该是机器已经触发然后又掉电重启了,这种现象一般都是后级供电不正常引起的。
维修过程:拆机单接外接电源,电流0.009--0.05A一直跳变。指示灯一会由绿色变橘红色。测开机键有3.4V电压,按开机键也有高-低-高的动作。电感L7560 PP3V3_S5_REG供电一直有0-3.3V跳变,5V供电电感L7520一直为0V。断电打L7520对地值为0,即PP5V_S3_REG供电对地短路了!
用放大镜仔细观察,发现L7520旁边有一个电容C7550明显有烧裂的痕迹,
把电容去掉,L7520的对地值恢复到412正常了。
加电电流0.019-0.6-0.8-0.6-1.1A一路小跑,应该是亮机了。
维修结果:装机测试一切正常,维修结束。
作者: 华天!    时间: 2018-5-5 22:48
不错  看的见得故障  捡到钱了
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-10-4 17:16
A1502 图纸与点位
Apple MacBookPro A1502 820-3536-A.pdf
1.61 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Apple MacBookPro A1502 820-3536-A 点位.brd
544.68 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
A1502_820-4924.pdf
2.88 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
820-4924-A.brd
575.54 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: star365592445    时间: 2024-10-4 20:08
技术不错!学习了。
