标题: 6p重摔之后耳机模式修复 [打印本页]
作者: a13652064    时间: 2018-5-3 14:59
标题: 6p重摔之后耳机模式修复
机       型:iphone6 Plus
故障现象:摔后耳机模式
维修位置:大音频虚焊
接同行一台6p重摔后耳机模式,换外配故障没解决!
二话不说先拆了看下尾插部分耳机插入监测脚阻值
如图一般是C1816电阻坏掉接地导致,不过这台机子检测脚阻值正常,避免以后出现也给他扣掉
既然这里没问题我们继续顺着线路往下找,一看电路图直接到u0900大音频了!
做好隔热一下子就给干下来了,处理好底下的锡盘。
从料板上拆了颗大音频植好锡
290度吹上!
先不急着装机搭着开机测试ok再装机!咱老司机就是一个字稳!
问题比较简单,回想当年没学的时候都是送给同行修一修就是200
鉴于大家都在问显微镜哪里买的我截个图
作者: shit156815028    时间: 2018-5-3 15:08
学习了学习学习学习了学习了嘛学学血虚不嘻嘻嘻嘻嘻嘻休息休息
作者: aramcobgp    时间: 2018-5-3 15:21
楼主用的什么牌子的显微镜,太清楚了。谢谢经验分享。
作者: a842028812    时间: 2018-5-3 15:43
技术不错啊,显微镜不错,直接连接到显示器厉害了
作者: 罗马浪子    时间: 2018-5-3 16:12
现在你也收同行200,扯平了。哈哈。楼主好工具好手法。既然是虚焊,为何要从料板上拆个换上去?
作者: a13652064    时间: 2018-5-3 19:42
淘宝买的没有什么牌子,你可以自己搜索下
作者: blgzs2017    时间: 2018-5-3 21:45
如果我就先加焊油,然后吹一下,虚焊只要不掉点都没啥问题,掉点就麻烦点总归故障还是比较清楚的,谢谢楼主分享!
作者: shanglele    时间: 2018-5-3 22:04
c1816是电容0.0
作者: a13652064    时间: 2018-5-3 22:05
blgzs2017 发表于 2018-5-3 21:45
如果我就先加焊油,然后吹一下,虚焊只要不掉点都没啥问题,掉点就麻烦点总归故障还是比较清楚的,谢谢楼主 ...
看着像是虚焊但是打阻值又是有的,所以不是很确定干脆换了个音频ic保险一点
有阻值不确定是好的所以干脆换一个
作者: CN穆穆    时间: 2018-5-3 22:23
确实 测量各数据正常的情况下 换芯片好过重植
作者: 李一大少    时间: 2018-5-4 10:34
C1816是电容,用表测对地体值。。。。。。。。
作者: kdb1977    时间: 2018-5-4 11:26
一吹二洗三加焊,没准就能把钱赚
作者: llhao777    时间: 2018-5-4 11:42
什么显微镜啊  看着真的清晰
作者: a13652064    时间: 2018-5-5 13:42
llhao777 发表于 2018-5-4 11:42
什么显微镜啊  看着真的清晰
鉴于那么多人问什么显微镜我把链接截图
作者: 茂荣电子    时间: 2018-5-6 10:51
作者: aodan2016    时间: 2018-5-7 11:40
不回修的就给客户乱说的啊楼 又学习了 都是经验啊这个显微镜自动挡便宜?
作者: 小赵d    时间: 2018-5-7 15:46
作者: weiyandiannao    时间: 2018-5-12 15:36
技术牛x 设备也牛x。。。。。。。。。。。。。
作者: ajian5188    时间: 2018-5-12 17:30
一台6P进水之后也是进入耳机模式,不知道是不是也是音频模块的问题
作者: qiqiang8888    时间: 2018-5-12 17:33
这个问题 我碰到不少,换尾插不行直接干大音频!!!正的那么麻烦
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2018-5-12 17:50
楼主厉害,我焊工不到家,焊个笔记本芯片勉强,手机芯片,电阻电容太小了,还好压屏技术基本过关了
作者: 13959782233    时间: 2018-5-14 14:12
感谢版主!66666666666666666666
作者: Gxe    时间: 2018-5-14 20:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 疯狂的依赖    时间: 2018-5-14 22:24
思路清晰,手工很强 给楼主点赞   等我学会了我也买个这个显微镜 ~~
作者: 最爱雨茶    时间: 2018-5-14 22:56
这个显微镜,接显示器看的很清楚啊!
作者: aodan2016    时间: 2018-5-18 16:34
你这个显微镜才666多 这么便宜呢
作者: jindahai    时间: 2018-5-18 17:54
