标题: IBM R60e报警 [打印本页]
作者: 小杨修修    时间: 2009-6-20 10:12
标题: IBM R60e报警
开机无显示,,,嘀-----嘀嘀嘀-----嘀嘀嘀嘀------嘀嘀嘀         都是短声,有时就不报警,更换内存故障依旧,集成显卡的,北桥上的供电都有1.05    1.8    1.5,会是北桥的问题吗?按压北桥也不行
电流从0.4--0.9--1.1----0.83
作者: 主板进修者    时间: 2009-6-20 10:24
会不会键盘按键短路引起报警的啊?之前我也修过这种现象就是键盘短路..
作者: 粪仔    时间: 2009-6-20 11:12
先用最小系统法
作者: 沙漠紫癜    时间: 2009-6-20 11:22
BIOS.的问题吧
作者: 代天    时间: 2009-7-6 11:22
开机以后把键盘拔下来还响么,是键盘连键的报警声么
作者: 雪々狼    时间: 2009-7-13 11:52
怎么没有高手来给解决啊   我手上也有一台同样故障的机器
作者: 无聊林    时间: 2009-7-13 11:57
键盘卡住咯。。 常见问题。。
作者: 金领科技    时间: 2009-7-13 12:21
看是不是IO的问题
作者: 雪々狼    时间: 2009-7-13 12:22
保证不是键盘的问题  因为没有插键盘
作者: 文旭    时间: 2009-7-13 12:48
内存问题吧,排除内存先
作者: 陈景    时间: 2009-7-13 13:29
那是报键盘的多,要么键盘进水要么键盘卡住了,再着就是键盘坏。
作者: 真命天子    时间: 2009-7-13 18:45
应该是BIOS报警吧
