X450CC 插硬盘掉电 有时显示掉电
常州久仰
2018-5-3 12:16
X450CC 插硬盘掉电 有时显示掉电
机器刚刚到手 就是这个情况 掉电 不插 硬盘 还不掉电 插硬盘 就掉电 这个什么情况 以前没碰到过 这种情况 好像是5V 供电 的管子不好 好像是5V 不能有负载 所以拆了机器 板子看了一下 不敢确定了 不管了先刷BIOS 试试看 死马当活马医吧 也没有别的办法 论动上下了一个原厂的 试机 电流上去了 插 个硬盘 看一下 哎呀 不掉了 还真他吗的 是BIOS 坏了 这个啥原因 头一次碰到
今夕、何夕
2018-5-3 12:25
奇怪
直接点
2018-5-3 13:12
这年头BIOS真的神奇
罗冬萍
2018-5-3 14:34
这样问题也有 也是怪事了 头一次看到你这样帖子 收藏一下 谢谢老板fenx
18771435392
2018-5-3 14:42
貌似bios不太会有这种故障吧
我锋我有型
2018-5-3 17:46
这种5V是不是带负载能力不够了?
