标题: 联想Y470 不亮,待机偏大 [打印本页]
作者: 饭吵蛋    时间: 2018-5-3 11:39
标题: 联想Y470 不亮,待机偏大
修一台联想Y470,拿来通电待机0.16多,明显偏高,可以触发,但是不显示。。。
拆机简单的先用触摸法,看哪里发热。。摸到1.05V的MOS管很烫。于是把上下管一对都换了。。。通电这管子不会发烫了,,待机电流也降到了0.08.。还是不正常。。。开机测量各电压基本也都正常。。。郁闷了。。继续待机的时候摸看还有哪里发烫。。。结果发现1.5V的MOS管有点发烫。开机测量1.5V电压输出1.68V高了,。直接也换了一对MOS管。通电待机正常了。。。。但是开机还是不显。。。换了一根内存条正常点亮。。。
这时候我发现他的内存条是新换没多久的,保修贴在那呢。。。是1.35V低压条。。。我再测1.5V电压不对啊,1.575V,还是有点高了呢,,,原来可能就是因为低压条长时间工作在1.68V,就烧了。。。。我换上的条子是普通1.5V的条子。。正常点亮没问题。。要是还是用1.35V的,怕是还要烧。。。
   输出电压偏高的话,首先查反馈电路吧。。一看反馈是5脚FB,接了2个分压电阻PR508和PR509 都是10K的。。。果断吹下来测量,果然PR508阻值增大了100欧,难怪电压偏高了。。。。废板上拆了2个一样大小的电阻换上,开机1.5V电压输出1.49正常了。
作者: jsxzcy123    时间: 2018-5-3 11:45
路过学习,谢谢分享
作者: 直接点    时间: 2018-5-3 13:15
大了100欧都能测出来。厉害了
作者: chxj    时间: 2018-5-3 13:33
这个应该不属于通病,通病是大电流
作者: 王知道    时间: 2018-5-3 13:59
这不本来就是1.5V输出吗,为什么1.5高了
作者: wangfa198506    时间: 2018-5-3 14:08
楼主,修机子查问题蛮仔细的,维修经验也是比较丰富的。谢谢楼主的分享
作者: 新手上路321    时间: 2018-5-3 14:20
这个修的挺仔细的  楼主技术不错
作者: tanyu155    时间: 2018-5-3 14:24
电容短路??????????还是漏电
作者: lovefujie    时间: 2018-5-3 14:34
大一点都可以修好,看来理论学的很好。。。。这种问题不好找啊。
作者: wangfa198506    时间: 2018-5-3 14:34
作者: 18771435392    时间: 2018-5-3 14:35
学习了 。谢谢老板分享
作者: HHZ19880203    时间: 2018-5-3 14:57
通过,学习了,楼主,学习的比较好
作者: zg198652    时间: 2018-5-3 15:02
这个应该不属于通病,通病是大电流  学习了
作者: luteaxoy    时间: 2018-5-3 15:14
DDR3和DDR3L一般都不能通用的 楼主该电压能支持??
作者: 简简工作室    时间: 2018-5-3 15:20
这类供电偏高很少见,这类供电偏高很少见,
作者: 346810205    时间: 2018-5-3 16:28
下次注意留意下
作者: 饭吵蛋    时间: 2018-5-3 17:22
正常1.49V吧。。。原来1.68V样子了,还不明显高了吗?
作者: 我锋我有型    时间: 2018-5-3 17:44
这么个机器,问题也真是够多的,牛的。。。
作者: s0935000    时间: 2018-5-3 18:24
学习了 。谢谢老板分享
作者: as7363258    时间: 2018-5-3 22:14
这样的问题修起来才有意思,不过就是费点时间。但是换了内存,楼主应该就收不起来费用了
作者: 大头成功    时间: 2018-5-3 22:31
电阻相差100欧,分压后的电压也差不了那么多!
作者: 饭吵蛋    时间: 2018-5-4 07:20
难不成我骗人? 你没事要不做个试验。
作者: 十年河东狮    时间: 2018-5-4 08:54
查看帖,我也修好了一台类似这样的问题的,谢谢分享!
作者: 天同专修    时间: 2018-5-4 10:31
楼主,你真够细心的,路过,学习中阿,呵呵
作者: gmaj220    时间: 2018-5-4 10:32
大一点都可以修好,看来理论学的很好学习楼主的经验哈
作者: kitteyliu    时间: 2018-5-4 11:49
楼主这个维修以后,电压1.5V正常了,以后客户还能上低压1.35V的内存吗?
作者: 饭吵蛋    时间: 2018-5-4 12:45
可以上。。。。正常的本子就是1.5V,上低压条测量他也还是1.5V。。。
作者: wendong    时间: 2018-5-4 12:58
作者: SILL    时间: 2018-5-4 13:29
感谢分享,,,,,学习了。。。。。。。。。。。。。
作者: 开始21012    时间: 2018-5-4 21:02
我也  有一块 没修好呢  ,,唉     学习  呀
作者: tanglianqi    时间: 2018-5-4 21:38
这个应该不属于通病,通病是大电流
作者: 376446567    时间: 2018-5-4 21:40
估计是长期使用低压内存导致的,原来1.5用低压内存温度会变得很高
作者: 锐杰电脑3    时间: 2018-5-5 08:36
厉害了,电阻变大100欧姆也能测量出来,仔细看电阻一端应该有轻微腐蚀
作者: 学主板维修中    时间: 2018-5-5 09:52
这种有明显短路的机器还是比较好修。不过基础不错。
作者: 炫彩    时间: 2018-5-6 09:07
咋个烧坏不研究,修好就ok,技术流畅
作者: cbxwer    时间: 2018-5-6 09:18
思路清晰,一步步的来,很简单呀谢谢分享
作者: HTKJ-08551988    时间: 2018-5-6 09:28
这么说本来该用1.5V普条的,上家换成1.35V的低压条,这样不保险吧。
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-5-6 09:38
学习了,楼主技术还是很赞的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 不忘晴天    时间: 2018-5-6 09:41
请问输出1.68V的时候开机能亮不?只偏高了一点
作者: lylzy    时间: 2018-5-6 10:21
学习了,谢谢分享   !!!!!!!!!!!!!!!
作者: 志诚本本维修    时间: 2018-5-6 11:06
学习了 楼主好。。。。。。。。。。。。。。。
作者: VIP&小新    时间: 2018-5-6 11:15
谢谢楼主分享经验!学习了!
作者: aiweixiuaa    时间: 2018-5-6 11:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qw1824290389    时间: 2018-5-6 12:45
有短路、、、、、、
作者: 小云翔    时间: 2018-5-6 13:51
chxj 发表于 2018-5-3 13:33
这个应该不属于通病,通病是大电流
差不多,通病还有那个1.5v显卡电容短路,和转换管烧,就是内存转换的,我看也差不多,就是难测一点,电阻变质。
作者: aiweixiuaa    时间: 2018-5-6 13:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tryyy    时间: 2018-5-6 15:11
电压偏高,上电阻坏;电压偏低,下电阻坏;哈哈,
作者: 挚爱mai    时间: 2018-5-6 15:39
两对MOS同时微短路吗?这种遇到的几率也真的太低了
作者: xujunpc    时间: 2018-5-6 15:50
反馈出问题,遇到几次都是内存供电出问题!反馈出问题,遇到几次都是内存供电出问题!
作者: 一修科技维修    时间: 2018-5-6 16:08
路过学习,谢谢分享、。。。。。。。。。。。
作者: 饭吵蛋    时间: 2018-5-6 18:09
不仔细看,,是反馈电路,电阻问题。
作者: 随波逐流    时间: 2018-5-6 19:52
电阻问题,学习了。谢谢楼主的这个分享。
作者: lz0913    时间: 2018-5-7 09:54
这个应该不属于通病,通病是大电流
通病显卡那个1.5没转换过去 打探号  这位朋友这个贴是没遇到过 受教
作者: super584521    时间: 2018-5-7 10:05
老司机啊!开车的手法就是牛逼!眼观六路、耳听八方啊!  路过学习了!了!
作者: lz0913    时间: 2018-5-7 10:26
tanyu155 发表于 2018-5-3 14:24
电容短路??????????还是漏电
这不是说了是FB电阻中有一个值大了100了吗?
作者: 百度笔记本维修    时间: 2018-5-7 11:55
楼主技术很好,可惜现在很多客户觉得主板和内存都坏了,修起来不划算了,维修行业不好做喽。
作者: 15958273791    时间: 2018-5-7 13:12
下次注意留意下
作者: 1225322502    时间: 2018-5-7 13:25
这样的问题修起来修的挺仔细的  楼主技术不错
作者: 挚爱mai    时间: 2018-5-7 13:38
饭吵蛋 发表于 2018-5-6 18:09
不仔细看,,是反馈电路,电阻问题。
我看你说换了mos待机小了 还以为是mos微短路
作者: 2560555381    时间: 2018-5-7 13:52
路过学习,谢谢分享
作者: 13098726012    时间: 2018-5-7 14:20
路过学习,谢谢分享
作者: 董华金    时间: 2018-5-7 15:10
细节成就成败,修的不错,                 反馈出了问题,这个还是不多见
作者: 夏颜洛。    时间: 2018-5-7 15:18
这个1.5V转1.5V应该是传说中的通病!!!
作者: lijifu    时间: 2018-5-7 15:59
学习了楼主分析不错谢谢分享 。。。。。。。。
作者: 博源    时间: 2018-5-7 16:15
修的仔细,这个应该不属于通病,通病是大电流
作者: 天同专修    时间: 2018-5-7 16:16
这问题完全是捡钱的机器,好赚,恭喜楼主了
作者: FNATIC    时间: 2018-5-7 17:03
真的太细心严格了 希望有一天也像楼主这样优秀
作者: oyzy2012    时间: 2018-5-7 18:03
这种机器修过好多个,通病比较多,呵呵
作者: syejings    时间: 2018-5-7 21:49
嗯。这个问题原来也遇见过。楼主很厉害。
作者: pengzijin    时间: 2018-5-7 22:54
Y470还是很少见到电阻问题的
作者: fqshif    时间: 2018-5-8 09:00
待机芯片漏电或者电容滤波不行
作者: 务实电脑    时间: 2018-5-8 09:06
这个机器修出来有点难度了,一般很少注意反馈
作者: 15958273791    时间: 2018-5-8 14:27
作者: rly888    时间: 2018-5-8 17:19
新注册的人,什么都看不了。。。。。
作者: www.bhuwan    时间: 2018-5-8 22:31
thanks for sending this message... this is nice
作者: LEE一个人追忆    时间: 2018-5-10 11:33
路过  谢谢    。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 695985543    时间: 2018-5-10 13:19
我今天修了个Y470   大短路   1.05V上管击穿了  充电管也击穿了   都换好乐滋滋  上电吧  原来CPU也挂了   好吧收拾收拾装好还给客户吧
作者: 好运2010    时间: 2018-5-11 17:00
#在这里快速回复#每次开机上电电流都在0.6几,各供电正常,各个PG\复位都正常,就是不跑码,没有读内存动作
作者: 饭吵蛋    时间: 2018-5-12 07:21
695985543 发表于 2018-5-10 13:19
我今天修了个Y470   大短路   1.05V上管击穿了  充电管也击穿了   都换好乐滋滋  上电吧  原来CPU也挂了    ...
我经常碰到这样白忙活的事啊。。。唉。。
作者: kaikai041900    时间: 2018-5-18 15:37
看了看,可以收藏一下
作者: 中泰恒通    时间: 2018-5-19 12:02
思路清晰,理论扎实,这种转换管设计故障率很高的
作者: 小虎狼    时间: 2018-5-19 15:52
哈哈哈,厉害厉害,楼主思路真的可以仔细!!!!!
作者: wenbaijun    时间: 2018-5-23 14:56
这个换我就没办法了,基本工扎实
作者: 麽麽电脑    时间: 2018-5-23 18:58
按时序一步步检修,就是不一样,向你学习。。。。。。
作者: 三步一倒    时间: 2018-5-26 17:39
内存供电变高了    内存    烧掉了
作者: 王俊双    时间: 2018-5-26 17:44
内存供电电压高烧内存我也遇到过 有的直接大短路
作者: 王俊双    时间: 2018-5-26 17:45
现在手里还有个大短路的呢 坐等配件了
作者: wenbaijun    时间: 2018-5-27 13:26
这个不属于通病,难能可贵,各种都要你考虑
作者: 璧√弊端    时间: 2018-5-27 17:24
路过学习中,谢谢分享     ,,,,,,
作者: kndyshow    时间: 2018-5-31 12:21
这么多管子问题,少见。,,。。。。。。。。。。。。。
作者: 有时寂寞    时间: 2018-5-31 14:44
路过学习,谢谢分
作者: money6893    时间: 2018-5-31 23:15
这技术思路很牛。墙都不扶就服你!楼主就是介于牛A与牛C之间的
作者: money6893    时间: 2018-5-31 23:26
