查看: 1753|回复: 4
零欧姆电阻在手机中的作用
发表于 2018-5-3 10:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
零欧姆电阻不同于超低阻值电阻,他的阻值在理论上是无限接近于零的,他的封装与传统的电阻器相同,没有什么区别,但是即使他的阻值为零却仍然有很多的用途。
用途一:做连接器使用,在画PCB板时我们会经常遇到走线无法在指定的层数走开的现象,对于这种情况我们就采用可以采用跳帽的形式,但是由于跳帽比较大,对于产品的整体美观性存在影响,这时我们就选择零欧姆电阻,起到跨接导线的作用。
用途二:预留电流测量端口,我们都知道电子产品的样机出来后,我们要进行测量,对电压的测量我们采用预留测试点进行测量,对电流的测量我们就要采用串联的方式进行测量,但是采用串联的方式进行测量就需要对电路的某条测试线路采取断开的方式,但是这种方式很难看,因此我们就将零欧姆电阻放在线路中,当需要测量的时候零欧姆取下,不测量时焊接上。
用途三:数模地隔离的作用,一个比较大的电路系统中通常会存在两种地,一种是数字地一种是模拟地,模拟信号受外界的干扰能力很弱因此需要将地进行隔离,隔离的方法是,模拟地与数字地分别多点接地后然后进行一点接地,为了实现将两个地的网络标号得以区分,在两者共同接地端通过零欧姆电阻隔离。
用途四:起到电路保护作用,零欧姆电阻在每种封装下具有不同的额定电流,在电阻通过的电流大于额定电流时电阻就会烧断,如通常0805封装的零欧姆电阻的额定电流为2A。
用途五:阻抗匹配作用,在电路图设计阶段无法确定阻抗匹配所需要的阻值,这时就可以用零欧姆电阻代替,当实物出来进行阻抗测量后对零欧姆电阻进行更换。
发表于 2018-5-3 11:23:31 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
非常感谢,又温习了一下电子线路课程
发表于 2018-5-3 11:41:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机可以触发,就是不亮机!开机可以触发,就是不亮机!
发表于 2018-5-3 15:34:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有学习了一些东西
发表于 2018-5-17 00:34:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习学习一下,0欧电阻的作用。。。
