明达明 发表于 2018-5-3 14:43
这种电容我一般是用放大镜看的 都可以看出来
;P菜鸟啊杰 发表于 2018-5-8 19:39
这是给你送钱来个 恭喜发财!!!
风枪无敌 发表于 2018-5-8 18:50
你这个电容是变色了 还是膨胀了 有什么不同吗
xuankejian 发表于 2018-5-8 17:38
隔离管子没击穿么 不敢相信
18771435392 发表于 2018-5-3 12:10
有电容短路的话,测量的mos管应该是有问题的吧
wangfa198506 发表于 2018-5-3 14:42
楼主,修机子查问题蛮仔细的,修公共点短路如果看不出来的话。一般都是用烧机大法吗
lovefujie 发表于 2018-5-3 14:45
好果断,没写在什么地方,也没有详细的测量,
kitteyliu 发表于 2018-5-9 18:05
主板出问题了就跟人生病了一样,总是会有一些蛛丝马迹的。。。。。。
lixiangliuyi 发表于 2018-5-9 19:44
凯子的回复都这么的有哲学的味道,,,,
微笑本本 发表于 2018-5-3 11:12
为0到2欧的一般是电容。为5欧或者以上一般是哪个电感的上管挂了。
