标题: a1708 屏暗 [打印本页]
作者: wcqwyy    时间: 2018-5-3 09:29
标题: a1708 屏暗
可以看到logo   屏幕暗,有修到过的没,给个经验
解决了  屏幕挂
作者: 昵称坏    时间: 2018-5-3 09:56
楼主你都这么高级别了  这个问题可以解决吧
作者: mahanzhao    时间: 2018-5-3 10:29
这样问题怎么回答,最起码的测试数据给出来呀
作者: 李漂渺    时间: 2018-5-3 10:32
先测量屏幕接口的电压 看看是上边还是下边的问题
作者: jsxzcy123    时间: 2018-5-3 12:11
升压的问题吧
作者: 475270381    时间: 2018-5-3 18:52
换升压芯片吧,一般是升压芯片的问题
作者: 下雨天不爱打伞    时间: 2018-5-3 19:31
电压没上去?
起码你应该量下屏的接口电压。
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-5-3 19:37
最起码的测试数据给出来呀
作者: as7363258    时间: 2018-5-3 21:32
背光不亮,升压部分除了问题,楼主可以给出测试数据,方便大家给你参考参考
作者: redfish133    时间: 2018-5-4 12:36
好歹也要打开图纸测量点数据才好判断吧。
作者: hudada    时间: 2018-5-4 14:19
作者: wcqwyy    时间: 2018-5-4 16:34
上部分问题,主板有50v的电压了 ,换个屏幕就好了
作者: 重庆互知科技    时间: 2018-5-5 12:34
换升压芯片
作者: 18079990556    时间: 2018-5-5 13:11
楼主真省事 问题都不查就直接来问???
