标题: dell d500求助 [打印本页]
作者: 一般色    时间: 2009-6-20 10:04
标题: dell d500求助
D500开不了机,MAX1999发热,输出3V  5V的场管无问题
作者: 一般色    时间: 2009-6-20 10:09
5V场管的编号是不是Q28  Q30?
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-6-20 10:13
先把1999换了,测6脚SHDN#有没有大概相当于DC-IN的电压,20脚V+电压是否正常,8脚REF是否有2V左右基准电压,还有3V 5V的开启信号是否有,我对这个芯片的激放电压的走向不了解,所以我建议先换了再说。
然后还要注意周边元件是否有短路。测3V 5V ALWAYS ON的电感对地阻值是否再一百多欧左右。。
小弟愚见,希望对你有帮助。
作者: 一般色    时间: 2009-6-27 11:15
已经确认3V SUS被拉低到1。2V,后面怎么查?请高手指点
dell d505的电路图.pdf
798 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 一般色    时间: 2009-6-27 11:17
对不起,上错图
DELL d500.pdf
1018.71 KB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 解放君    时间: 2009-6-27 11:56
看看 18脚和25脚 问题一般出在这里
作者: 一般色    时间: 2009-6-27 20:33
Q57管(3。3V)开机1秒电流上到130MA正常吗?
作者: 一般色    时间: 2009-6-30 21:18
故障已经排除,现在有个新问题,代码灯为:1-0-0 呆会把故障原因放上来
作者: 从一开始    时间: 2009-6-30 21:33
用检测卡跑一下,查下代码, 再去找原因
作者: 一般色    时间: 2009-6-30 23:58
标题: RE: dell d500求助(问题已解决)
坚持3V SUS 被拉低是因为有漏电查起。
果然,当把温控EMC 6N 300 的3V  SUS断开之后开机正常,后发现除去温控IC后,CPU风扇狂飞并降频至200MZ左右,(这点有机子降频的机油可参考)现在问题是故障代码为:常亮-不亮-不亮,请高手支招。
