标题: 求助,E540开机灯亮无电流,求思略 [打印本页]
作者: 长沙大众科技    时间: 2018-5-2 16:43
求助,E540开机灯亮无电流,求思略,都说BIOS,我刷了很多BIOS也一样,南桥加焊,换了一个桥了,还是这样,不知道该怎么搞了
作者: 科慧维修    时间: 2018-5-2 16:51
跑到多少 》》》》》》》》》》》》》》
作者: 广东张文    时间: 2018-5-2 16:54
             检查通讯,看看有没有跑码
作者: 475270381    时间: 2018-5-3 18:56
这厉害了都查了什么条件?就直接杀桥啦
作者: 下雨天不爱打伞    时间: 2018-5-3 19:11
首先你要知道这个机器是怎么起步的。。。。。也就是时序。
灯亮只能说明适配器的电通了而已,有输入,其他动作没有。
目测楼主不懂时序吧???
作者: jiafu000    时间: 2018-5-4 14:09
刷了BIOS不行就换桥了估计待机条件都没查吧。。。。。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-5-4 14:14
额   怎么说  你的问题没有说全      要说全我们才好告诉你
作者: redfish133    时间: 2018-5-4 16:44
                       直接换南桥啊。
作者: 遊龍維修    时间: 2018-5-4 18:48
E540 E440 是有通病的,一般南桥的通病是把纽扣电池拔下来之后再开机就能加电了,用不了几次还会出问题的。
作者: 风行风尚    时间: 2018-5-4 19:51
灯亮基本说明 EC端的触发信号正常了,应该已经给SB送出了下拉的上电信号。查一下RTC那边,另外,看一下3VS,5VS是不是有短或没有转换出来,这个应该是SUSP负责的,看下SUSP是否正常
作者: 李泽英    时间: 2018-5-4 21:50
开机电流多少,只要有灯亮了肯定有电流,
