标题: 6s无触摸简单维修 [打印本页]
作者: xxa4b 时间: 2018-5-2 13:09
标题: 6s无触摸简单维修
早上同行拿过来一台6s无触摸,报价后开修
【故障机型】iPhone 6s
【故障现象】无触摸
【故障分析】
触摸失灵一般先排除屏幕,换屏测试结果一样,确定是主板故障,
这时候对显示触摸座进行打阻,看看二极体值是否正常
【维修过程】
测量到j4200的第十脚的时候发现异常,正常应为无穷大
该机为340
该脚信号名为TOUCH_TO_PROX_RX_EN_LCM_CONN,是触摸到距离感应器的接收开启液晶屏信号
该路信号由1.8v触摸供电经过R3141进行上拉,经FL4241,C4241送至j4200的第十脚
这路信号只有一个电容接地,出故障也只能是它了,把C4241挑掉,二极体值恢复为无穷大,
【维修结果】
上屏测试触摸正常
作者: xxa4b 时间: 2018-5-2 13:19
怎么弄图都不显示是咋回事,编辑界面显示正常
作者: ycllm0458 时间: 2018-5-2 13:25
受益匪浅,谢谢老师!像您多多学习!
作者: 永远的永 时间: 2018-5-2 13:43
细节决定成败。为你点赞!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: KW2018 时间: 2018-5-2 14:05
好帖,学习了,有图纸分析起来还是好修的
作者: Daniele陈 时间: 2018-5-2 15:15
看懂电路图~可以省去不少的麻烦
作者: zbg 时间: 2018-5-2 15:33
点位图哪里下载的,怎么都是位置图,没有点位图
作者: 方坤 时间: 2018-5-2 15:34
受益匪浅,谢谢老师!像您多多学习
作者: 实践 时间: 2018-5-2 18:22
相当的给力啊受益匪浅, 受益匪浅,谢谢老师!
作者: 王利波 时间: 2018-5-2 23:12
直入主题啊,真的是太棒了是,大中电器蝇
作者: 最爱雨茶 时间: 2018-5-2 23:37
老师经验丰富啊,拿到机两三下就搞好了,佩服!
作者: acra 时间: 2018-5-2 23:53
为什么这个信号会引起无触摸 无法理解 图纸上的备注是interrupt for doppler prox
字面意思是距离感应器的中断信号??
作者: 名创科技 时间: 2018-5-3 09:40
学习了,这种情况还没有修到过,下次留意了
作者: kowin 时间: 2018-5-3 12:13
干净利落脆!电容不补了?以后没问题吗?
作者: 茂荣电子 时间: 2018-5-6 12:17
好帖,学习了,有图纸分析起来还是好修的
作者: 佳兴数码 时间: 2018-5-8 09:30
这种情况还没有修到过,下次留意
作者: 手机维修201507 时间: 2018-5-9 15:22
楼主理念666666666666666666666666666
作者: 成达手机维修 时间: 2018-5-18 15:44
受益匪浅,谢谢老师!像您多多学习!
作者: qiqiang8888 时间: 2018-5-18 16:35
我有一台6SP有一样的问题,这种问题不多
作者: 神話1 时间: 2018-5-18 17:40
快速定位,思路清晰,老司机啊
作者: jindahai 时间: 2018-5-18 17:51
受益匪浅,谢谢老师!像您多多学习!
Powered by Discuz! X3.4 |
