U81-70 CPU晶体破了还能抢救吗??
技佳55
2018-5-2 12:51
一个U31-70,拆开看到CPU都破了,也不知道怎么破了,晕死了,大家说小小的PCU,这样子破了,还能使用吗
还有就是+3VALW这个电感有短,烧机也没有找到问题,看了一下图纸,去到的地方好多,但好多都有隔离点,断开隔离点
还是短,然后只有IO 和CPU两个地方,最后还是放弃了,换个CPU搞好的概率太小了,又贵,不值得冒险
redfish133
2018-5-2 12:59
没救了,放弃吧。
请叫我大锤
2018-5-2 13:03
晶圆都碎了,还玩个球球啊,看到直接换或者放弃,机器的脑壳都裂了谁还救的回来?
昵称坏
2018-5-2 14:02
我也遇见过 自己蹦掉了一个碴,后来就放弃了 论坛里也有很多换成功的 我没成功过
KW2018
2018-5-2 14:08
网上买的芯片有一定风险,有些cpu还贵,难呢
luofy
2018-5-2 14:09
没的了只能换新的
:lol:lol:lol
上海企升科技
2018-5-2 14:11
肯定不值得维修了 放弃 放弃 放弃
562549022
2018-5-2 14:41
D壳序列号拍照片发出来看下
今夕、何夕
2018-5-2 14:48
论坛里也有很多换成功的 我没成功过
pfvl2008
2018-5-2 15:03
缺角都不行,更别说是磞顶了,晶圆里面都是晶体管
H55
2018-5-2 15:37
麻烦了 。估计报废了
batteryu2
2018-5-2 19:08
报价一千更换CPU就可以了
wybzxj
2018-5-2 19:28
CPU坏了,3V短路,肯定也是CPU造成的。
376446567
2018-5-2 19:30
放弃吧,没救了,换这个CPU风险太大
小丑微笑着
2018-5-2 23:26
没救了
ffbuzai
2018-5-3 10:59
那个小的 是桥部分吧 那个碎了搞毛啊 之前遇到过在人家修把晶体砸碎的
jsxzcy123
2018-5-3 12:12
换主板吧
bestsu
2018-5-3 15:39
换个CPU好的可能性比较大 那个晶体是南桥 所以待机短路了
笔记本风扇
2018-5-6 17:30
cpu 不便宜 ,换的华风险有电高 直接 换班
周杰伦维修
2018-5-6 17:44
BGA买过来都是废的。 现在的我都不换了
stevenwen
2018-5-6 17:51
有些取扇热器的时候就容易把晶体弄坏,特别华硕的我弄坏过两个,
brookdavilei
2018-5-6 18:14
桥的晶体都碎了,没希望了,3V断路估计都是这个问题
yongfei
2018-5-6 18:36
如果是我遇到这样的情况,果断放弃,cpu死贵死贵的,而且板子也薄,稍微一加热板子就会变形,成功率太低,与其换cpu不然跟客户谈谈换板子,宁愿少赚一点
