联想E540 VM_PWRON信号受那个信号控制
联君科技
2018-5-1 18:10
一台联想E540进水腐蚀,处理完腐蚀的电路换好芯片上电待机0.002A按开关电流到0.013A,此时测bios无供电,这个供电是EC IT8586E的105脚,见下图
(337.23 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2018-5-1 18:08 上传
EC换了,还是不行。请教VM_PWRON信号受那些信号控制。谢谢!
H55
2018-5-1 19:02
这个EC 自己带程序的。。。 你刷对了 没有 . VM 是撒子 开启信号? 开启 集成CPU 的 1.05V ? 还是3V。。
你还是 好好检测下你的 EC 待机条件或者BIOS刷对了没有,,这个EC内部带程序。。 不和你CPU 公用BIOS 。。所以待机你BIOS没供电是正常的。。。。。。。。。。。
联君科技
2018-5-1 23:20
EC换过了,也刷过了故障现象一样,这个信号是开启VM3电压的
骑龙虾去潇洒
2018-5-2 08:27
重点检查进水部位,往往都是小故障
