标题: 联想G470笔记本不触发 快修一例 [打印本页]
作者: 浩澜电脑 时间: 2018-5-1 15:56
联想G470 板号:LA-6751P REV2.0 同行送修 到手检测不触发!以为是开关小板引起的通病,结果测得开关无故障而小板排线插座开机脚(7Pin)电压才1V电压,明显偏低。
跑线路发现D24没有焊件,线路直到D23,拆掉D23后,EC 32Pin电压恢复到3.3V,判断D23后有漏电,更换D23无效,查D23到开关柜小板间无其它零件,为减少维修时间,将上拉钳位电阻R638 100K更换为33K,开关脚电压恢复到3V,故障排查。
完美亮机
附上BIOS和图纸
Lenovo g470 LA-6751P_53P 1125A.TextMark.pdf
(1.63 MB, 下载次数: 13)
