VIP&小新 发表于 2018-5-1 13:19
完全不跑马么?应该是还没有读取BIOS,所以还不跑马
TXZB 发表于 2018-5-2 08:08
你这个 不好判断啊 你最起码 测下 供电 正常吗 供电正常后 有时钟么 时钟正常后 有复位么 复位正常后 ...
因本人小白曹春兵 发表于 2018-5-2 13:31
求教 测量主板电压方法位置 开机需要的所有电压及位置 因本人小白
lalaladoudou 发表于 2018-5-2 19:26
楼主上来就干了BIOS芯片啊。。。。
