ZXCVWtest
标题: HP M128FP复印内容变大,卡纸问题 [打印本页]
作者: H净末H    时间: 2018-5-1 09:58
复印时字迹变大,纸快出完时卡了,求教!
作者: H净末H    时间: 2018-5-1 10:26
打印测试页也这样,也这样。。。。。也这样。。。。。也这样。。。。。也这样。。。。。也这样。。。。。也这样。。。。。也这样。。。。。
作者: w6490057    时间: 2018-5-14 10:59
更换定影下棍。
作者: 308570671    时间: 2018-5-15 01:01
走纸慢了,变大检查设置,卡纸定影膜转动速度慢,检查下棍和定影膜加油
作者: cqwzxw    时间: 2018-5-18 15:12
硒鼓先换了,再看定影
作者: H净末H    时间: 2018-5-27 12:45
问题解决了,解决方法在此:同时把(带动驱动齿轮的)电机(应该叫直流电机吧?)和电机的控制板换掉了,问题就解决了。
原因应该是时序问题。
