Z580
时光070833
2018-4-30 18:56
Z580
51123 5V 电压 不出来 怎么修 求助中
时光070833
2018-4-30 18:58
原来是I0 烧了个洞 无待机 换完 待机 0,01出来了 测 有3V 电压 无 5v 怎么出来的
★牛气冲天★
2018-4-30 20:15
18脚ENC开启脚有电压吗?有的话,测量5V对地阻值,或者2级5V电压对地阻值,如果阻值没有问题。如果有示波器的话,拆除上管,量下上管可有波形,没有的话估计就是芯片坏了
