标题: SONY MBX-229 PCG-51311T 用电池不触发 [打印本页]
作者: O賣+ 时间: 2018-4-30 17:22
SONY MBX-229 PCG-51311T 机型原来的问题是BIOS电池没有电压 不过公共点 换BIOS电池修好后 电池可以充电 放电都正常 放了一晚上之后就变成这样的 现在是用电池不触发 单用电池 刚接上第一次可以触发开机 关机后接着开机就不触发了 接上外电 充电灯 红灯一直狂闪 电流没有上应该不在充电 换过充电芯片 25751 和刷过BIOS 在论坛上看到有人问题这个情况 但是也是没有解决[attach]1696065[/
www.chinafix.com迅维网_sony_pcg-51311t_MBX-229_.zip
(1.56 MB, 下载次数: 7)
