标题: HP 14-d101tx [打印本页]
作者: pdsyd    时间: 2018-4-30 15:27
标题: HP 14-d101tx
地点:河南平顶山
人物:本人
对象:HP 14-d101tx
客户故障描述:关机后再开机不开机
   留机测试有待机电流,触发不开机,拆机检查各电感阻值正常没有短路,按开关键有3v,5v输出,电流0.02,其它电路没有电压输出,刷ec程序,故障依旧,有触发动作,所以io,程序均已排除,本级设计南桥没带散热,d壳有对应的散热做工,厂家没用利用,或许就是这个机器的通病,为了节省时间,果断上bga,开机正常,增加南桥散热,备份ec,南桥bios   原机备份,多拍许多图片供大家使用,下载请对准版号,外观
HP 14-d101tx i5独显ec 南桥原机读取.rar
3.53 MB, 阅读权限: 200, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: fengyunyi    时间: 2018-4-30 16:05
图片质量相当好,用什么型号拍的,加分留念
作者: 明月维修    时间: 2018-5-1 08:50
           平顶山那个地            方啊
作者: pdsyd    时间: 2018-5-4 18:01
明月维修 发表于 2018-5-1 08:50
平顶山那个地            方啊
平顶山新华区中兴路华成大厦负一楼
作者: 电脑农民    时间: 2018-5-4 18:20
现在南桥也容易坏了。。。。。。。。。。。。。
作者: EWEQ13    时间: 2021-11-10 16:09
感谢分享!!!
作者: 唐茂标    时间: 2021-11-10 16:21
这个机器的南桥是通病!但是我不加焊!每次搞完回去用几个月就坏了!我都是直接换的
