标题: 杂牌A68F2AL2另类不出CPU供电维修案例 [打印本页]
作者: MWS071225    时间: 2018-4-30 13:25
主板板号:A68F2AL2   (贴纸标识)
主板图片:
故障现象:上电点开关无复位。实测无CPU供电导致
    CPU供电芯片采用的是RT8878B。上示波器打CPU供电上管G极(开机瞬间)发
现无动作看来是条件不满足或者芯片损坏。
跟着芯片时序走:测37脚的EN发现正常3.3V
打对地值发现对地异常,抄起家伙直接扣掉旁边的滤波电容,故障修复。
  一般都是电阻阻值异常导致芯片保护无输出,这个案例目前没有人遇到提供个秒杀点
加快各位同行的秒杀速度,路过的欢迎拍砖加分。
     附主板亮机BIOS:
A68F2AL2-01测试ok.zip (1.73 MB, 下载次数: 37)
