标题: 3T Diablo 3S 加载LDR,热交换关键点 [打印本页]
作者: hrbjianshan    时间: 2018-4-30 10:09
新款硬盘热交换流程
这里复位,停转电机。用技术模式,普通模式电机不能停转!
安全模式,阻止服务区,去加载LDR。先加载5C.再加载11.
加载5C,
加载11.
然后进入专修,扫描目录
选择,程序中使用目录,,之后可以检测固件。
热交换,读出故障盘,02(原盘的要,02错误会数据偏移)  03  31 32 33 3436 40 41 42 43 49 4A 4D,148(故障盘这里是有数据的,媒体缓存表,出错可能会数据偏移),写到好盘做交换。这种盘有时会丢失 01 02 模块。 你可以扫描服务区保存文件,然后搜索模块头从备份中可以发现。
也可以从数据库中找到一样或相近的固件做通刷,通刷前备故障盘所有固件。通刷注意影响数据的模块不要写。或也可以通刷后将影响数据的模块从故障盘备份中写回故障盘。
