联想e40-70进水
华瑞维修
2018-4-30 09:59
联想e40-70进水
一台联想e40-70进水。进的水就一点。现在是待机偏高。0.06左右。测3伏5伏都正常。阻值也正常。现在压开户。电流到0.08不动。开关板的指示灯和主板的指示灯也亮。就是所有的电压都不出。怀疑是cpu和桥的二合一芯片坏了。准备下个图纸在测一下
瞬间De辉煌
2018-4-30 10:08
这个机器有图纸吗?我好像没找到图纸啊。我这还有4台没有修好
负电荷
2018-4-30 13:42
要主要测下进水的地方,看是不是有的电压没有出来
