MS-7392 (HP G480台式机主板 MSI代工)小故障一例
hotline
2018-4-29 21:58
故障:此板第一次亮机正常关机后在开机无显,断电一段时间在开机正常,在关机故障依旧。从写合成ME 的BIOS能亮机,进BIOS恢复出厂设定保存并离开后无显。
修此板先换U,后写了BIOS,但结果如上述。后换ROM(此板ROM 有OTP保护必须读出含OTP的文件从写新ROM才行)故障依旧。 关机后在开机 SPI BUS 只有PCH基本动作,等很长时间风扇开始狂转一会后SPI有正常寻址动作亮机,在断电开机依旧。依然 只有PCH基本寻址动作,这样情况下H_PWRGD产生的概率是非常低的,验证一下,直接测 CPU CORE PWM ISL 95816 的SDA SCL (多试几次要保证准确)无动作,说明H_PWRGD在这样情况下是没有发出。 MSI的一贯风格是APWROK和CPU_PWRGD 相与后产生 SYSPWROK 才有PCH发出H_PWRGD。诸多供电及其转成都以发出APWROK应是正常的,直接测CPU PWRGD 发现无,用二极管档对地在线状态下测 是否有保护拉低动,发现PCH对SPI寻址了,断开表笔一端,寻址动作马上没掉,这说明表笔探测电压激励了PWRGD 脚。说明CPU PWRGD的提拉电压不正常。查图纸 果然发现R565 1K电阻失效导致。换掉OK。此电阻上接3.3v起到提拉CPU PWRGD 作用。
(40.12 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2018-4-29 22:34 上传
ad123
2018-4-29 23:06
楼主真细心。。。。。。。。。。。。。。。。。。
eemadarion
2018-4-30 07:31
Thank you for sharing, very detailed, to see more times to remember
minhhoang
2018-4-30 22:04
thanks for share
永不放弃LYH
2018-5-2 00:12
LZ这思路挺清晰的。。。修的不错
448640923
2018-5-2 09:16
小白表示看得不是很懂。比如 CPU CORE PWM ISL 95816 的SDA SCL 就看不明白
A8通讯
2018-5-15 11:58
