标题: 弘基4749没有待机电压 [打印本页]
作者: kellu39    时间: 2018-4-29 21:38
标题: 弘基4749没有待机电压
测量rt8223m待机ic   16脚有19伏电源 7脚  24脚没有输出 后续应该怎么修
作者: kellu39    时间: 2018-5-11 22:56
换了待机ic   还是不行    下一步应该怎么搞啊
作者: wj114983736    时间: 2018-5-26 23:44
看看隔离管G级出来没。。。。。。。。。。。。。。
作者: kellu39    时间: 2018-7-29 15:10
3   5v都没有
作者: kellu39    时间: 2018-8-5 17:35
kellu39 发表于 2018-7-29 15:10
3   5v都没有
这是待机ic个脚电压
作者: kellu39    时间: 2018-8-6 20:47
13脚 电压只有1伏  是哪里拉低了啊
作者: kellu39    时间: 2018-8-7 06:45
13脚电压被拉低了  只有1伏
作者: kellu39    时间: 2018-9-9 14:07
今天晚上有空又换了一个待机ic    还有待机ic底下的滤波电容   一接电源适配器   居然有待机电压了 一按开关 开机了
作者: kellu39    时间: 2018-9-9 14:12
接上显示屏   白屏
作者: kellu39    时间: 2018-9-9 14:16
接上以前换下来的碎屏  有显示   证明显示屏也坏了    好了修理结束       放了几个月时间   还好没有放弃
