标题: 灵越15-3000检测不到电池 在线等 [打印本页]
作者: 理想电脑科技    时间: 2018-4-29 18:02
灵越15-3000检测不到电池 查了电池接口的3个100欧的电阻,都正常,电池没电,怀疑是不是电池问题,就买一个回来,但还是不行,电池装上后可以开机,电池的电能正常的使用,但就是检测不到电池,也充不进电。在线等
补充内容 (2018-5-2 09:21):
谢谢大家的热心帮助,现在我把这台电脑的BIOS备份了一下,发到论坛里吧,应该是论坛了唯一的吧。
作者: H55    时间: 2018-4-29 18:09
检查下 PS ID
作者: 理想电脑科技    时间: 2018-4-29 18:40
H55 发表于 2018-4-29 18:09
检查下 PS ID
PSID有3.3V的电压
作者: 理想电脑科技    时间: 2018-4-29 18:42
检查下 PS ID
电池和电源同时都用的状态下
作者: 理想电脑科技    时间: 2018-4-29 18:52
检查下 PS ID
EC的99脚能收到PSID_EC的3.3V的电压,还该查哪呢?请指点,谢谢,本人小白
作者: 理想电脑科技    时间: 2018-4-29 19:01
检查下 PS ID
3.4.5脚都是0V,7脚0V,1.2脚的电池电压11V多呢
作者: 理想电脑科技    时间: 2018-4-29 19:37
BAT_SCL,BAT_SDA,BAT_IN#都是0v电压,这三个的上拉电阻(3.3V)的,都是正常的。
作者: 龙宽九段    时间: 2018-4-29 19:57
BAT_SCL,BAT_SDA,这两个点的电压一定要有3.3V的,你看跑那里去了就去那里找啊,一般都是通EC的
作者: H55    时间: 2018-4-29 20:00
EC   充电芯片,电池 。BIOS  都有 可能。。  你这个SCL SDA 都没有和电池 通讯。。。
作者: 韩宇    时间: 2018-4-29 21:43
有排阻过的查下试试;;;;;;;;;;
作者: wangyan0461    时间: 2018-4-30 08:40
没示波器吗,检测电池一般通过SCL 线检测,如果没这个信号就不行
作者: 2634851687    时间: 2018-4-30 08:51
电池检测有问题,电池接口的电阻和场效管测一下阻值可有差距。
作者: 理想电脑科技    时间: 2018-5-2 09:18
谢谢大家,现在修好了,是加焊了充电芯片好的。
作者: 曾经的小孩    时间: 2018-5-2 09:50
学技术  ...............................................
作者: H55    时间: 2018-5-2 10:07
好的, 我知道了
