标题: 联想y500 外接正常,内屏黑屏 [打印本页]
作者: yongfei    时间: 2018-4-29 17:44
如题所示,外接正常的,看电影一两个小时没有问题,鲁大师压力测试和跑分也没有问题,这个显卡是650m的,所有能做的我都做了,显卡先是加焊的,不行,然后织球,也不行,论坛里有人说加焊显存好了的,靠近显卡的那一面4个全部加焊了,屏线和屏都换了,都不行,图纸上ECR_EN这个信号不知道是干什么的,是ec发出来的,没有电压,+3vs和ledvdd-conn和ledvdd都有电压,EDID_CLK_CONN ,EDID_DATA_CONN ,INVPWM ,都是3.3v,BIOS也刷了,都没有用,本来想换显卡来着呢,但是这个显卡淘宝要买一百好几,想想没敢换,以前遇到的这样黑屏外接能显示的机子多数是显卡坏了,但是外接能显示多多少少都会有点问题,比如死机蓝屏或者花屏,这个y500外接一点异常都没有,哪位大神遇到过类似的机器,给解一下
作者: 1035672944    时间: 2018-4-29 20:54
lvds数据线都正常吗 而且还是桥控制的  看看桥这面正常
作者: wangyan0461    时间: 2018-4-30 08:43
首先看屏检测信号发出没有,如果没有检测到屏的存在,是不会显示的
作者: 维客科技    时间: 2018-4-30 08:46
看看有没有转换芯片,有的话,换个试试
作者: 514906332    时间: 2018-4-30 09:21
没有识别到屏,也会不显示吧。看看EDID正不正常啊
作者: 李漂渺    时间: 2018-4-30 10:07
这个是LVDS的 你看下数据线是连着南桥的吧 如果是的可以考虑南桥是否虚焊 这个显卡不容易出问题的
作者: yongfei    时间: 2018-4-30 10:22
南桥先是加焊了,不行,我直接换了,现象也是一样的
作者: yongfei    时间: 2018-4-30 10:24
不到万不得已这个显卡不能换啊,这个显卡关键是太贵了,我感觉也不像是显卡,
作者: yongfei    时间: 2018-4-30 10:28
屏线接口的1脚和3脚都有电压,应该是识别到了吧,我也在想是不是哪个信号不通或者是电阻变质了导致的的,可就是找不到
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-4-30 10:29
测数据线                     看正常不
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-4-30 10:44
不会是显卡坏了的,我的理解是外接跟内接都是现在在工作,2条路而已,你搞搞屏那边,最好是有示波器吧
作者: 曹红霞    时间: 2018-4-30 10:45
这个机子屏线坏的很多,你重点看看屏线
作者: yongfei    时间: 2018-4-30 11:09
曹红霞 发表于 2018-4-30 10:45
这个机子屏线坏的很多,你重点看看屏线
屏线已经换过了,不行,故障已旧
作者: 破小孩    时间: 2018-4-30 11:12
如果有示波器看一下有没有EDID数据
作者: 黄沙    时间: 2018-4-30 11:13
看下有没有显示的转换芯片 换个试试
作者: qing1111    时间: 2018-4-30 11:38
多谢楼主分亨图纸      多谢楼主分亨图纸
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2018-4-30 14:42
黄沙 发表于 2018-4-30 11:13
看下有没有显示的转换芯片 换个试试
大哥 这机器根本没有什么显示转换芯片好吧!!!
作者: 会员647256    时间: 2018-4-30 15:17
厉害了,确定不是暗屏吧。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 念雪    时间: 2018-4-30 16:06
第一,看LVDS信号出来没有,这个是关键。出来了,测到屏的问题,然后测屏的识别信号EDID。第二,LVDS没有出来,你要看桥的模块是出问题了,还是模块条件没有达到导致的。那就要看显卡里面两个显示信号,模拟和数字。查显卡条件,查显存条件
作者: 随波逐流    时间: 2018-4-30 19:52
北桥芯片查过了没有?有些机子和北桥也有关系的,不一定都是和显卡有关系。
作者: yongfei    时间: 2018-5-2 11:31
念雪 发表于 2018-4-30 16:06
第一,看LVDS信号出来没有,这个是关键。出来了,测到屏的问题,然后测屏的识别信号EDID。第二,LVDS没有出 ...
你说的数字信号和模拟信号是哪两个信号,以前没有查过
谢谢,还有就是你说的lvds信号,我量了屏线那里,都有1.2v左右的电压
