标题: 显卡开机 100% GPU 使用率 [打印本页]
作者: 北极云    时间: 2018-4-29 16:09
多片显卡   有 蓝宝石  470     映泰 470    故障为 开机后 啥也不干
用GPUZ 看 核心满载 GPU 使用率 100%  显卡 发热,  不能正常使用, 一用就蓝屏
排除了 系统  显卡BIOS  驱动 等等问题,  相同的显卡 插上同一套系统是 好的
作者: 红彤    时间: 2018-4-30 11:18
显卡的主电压和显存电压看一下正不正常,会不会偏高了
作者: liuj    时间: 2018-4-30 11:28
是不是显卡芯片本身的问题呢
作者: Maemo5    时间: 2018-5-18 10:28
用GPU-Z读出BIOS 用软件打开看看是不是认为超频咯
作者: 修电脑的星星    时间: 2018-5-18 12:28
温度控制方面或GPU芯片出问题了,最好马上检查一下。
