东芝笔记本不上电
wxn8671926
2018-4-29 14:44
东芝笔记本不上电
今天客户拿来一个东芝的笔记本,不上电,拆开排除了开关没问题,然后把主板拆掉,量了一下公共点没有19V,然后开始打阻值,查到公共点的阻值是0.00138,然后再找跟这个阻值一样的电感。最后找到是给CPU 供电的电感也是0.00138,然后把这一路的保险断开。量下两边的阻值,确定是给CPU供电这一块的电路有问题,量了一下这一线路的MOS管的阻值正常,最后量到这一块的公共点一个电容有问题,立马拆掉,然后开机上电进系统!
大红蚂蚁
2018-4-29 16:58
SHIBUS 是不是打短路。。。。。。。。。。。。。。。。
大红蚂蚁
2018-4-29 16:58
烧鸡打法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
CPUPWRGD
2018-4-29 20:13
测电感阻值是 判断哪个单元电路 上管击穿导致的 微短路
韩宇
2018-4-29 21:32
送钱的机子,直接烧出来更快;;
董玉冰
2018-4-30 11:01
遇到这种一般都是烧,:daxiao:哈哈哈哈3
liaoch20
2018-4-30 13:18
楼主的是台表吗,精确到小数点后5位?
湛江理想
2018-5-16 19:34
遇到这情况一般都是烧出来更快排除哪里坏
IT维修追求者
2018-5-16 20:24
学习了,现在的维修不好混啊, 不是以前的电脑市场了
