华硕X751LD触发掉电可再次触发求助
月下风影
2018-4-29 13:38
华硕X751LD触发掉电可再次触发求助
华硕X751LD 触发上电掉电可以再次触发,掉电的时候3V 5V 也要跳变一下。
经查是EC 发出的3V 5V 开启在跳变,
但有时候可以上电正常亮机,使用几天都没问题。单独断开CPU供电每次都可以触发,除CPU外的所有供电都有。EC 发出3V 5V 的先决条件都没有跳变 EC_RST +3VA_EC +3VPLL 都是3.3 AC_IN_OC# 为低电平都稳定。没思路了,ITE8585是否有程序,如果是ITE8585坏,为何断开CPU供电每次都上电其它供会出来。
请教下各位大佬
月下风影
2018-4-30 20:19
排除EC问题,换了EC问题一样,EC ITE8585 带程序
