东芝L800-C05B 版号DABY3CMB8E0 掉电
杨方斌
2018-4-29 13:37
待机0.003触发正常后不定时掉电,10秒到1分钟左右掉电,电压都正常,没有NEC大电容,求思路
负电荷
2018-4-30 13:45
1,换一下3,5V滤波电容…………
逗逗Thanckyou
2018-4-30 14:17
看看3V5V电容是钽电容还是普通的点解电容,如果是普通的电解电容,换掉试试,如果是钽电容,那就换一个方向,看看各大供电芯片的PG,然后一个一个的断开尝试
346810205
2018-4-30 14:37
好了没
念雪
2018-4-30 15:40
330 270 换呀!广达的坑货板子,直接秒了,示波器走起
随波逐流
2018-4-30 19:55
楼主怎么样了?修好了吗?修好了在论坛说一下,这种掉电的碰到过几个,也没有思路查。
wx0408
2018-5-1 04:35
是独显的么,独显的干尾号为3000的辣鸡显卡!最好是拆下重植球!
神秘刺杀者
2018-5-1 09:00
我昨天刚好修到,原来是BIOS 的问题,合成下ME就行了,还有这个机器不装硬盘也会掉
★牛气冲天★
2018-5-1 09:05
有示波器的话,测量各个电压后级可正常;还有测量PG信号,和温控信号相关的
