标题: 戴尔 la-b843P 不出PWRBTN [打印本页]
作者: 学主板维修中    时间: 2018-4-29 11:36
机器拿来别上家修过。 EC 电源芯片什么的都动过。  没有3V 5V    换EC 来了3V 5V   不上电池插入电源有电 但是没有1.05V 换 1.05V 电源芯片。有了。现在问题是。按开关没反应。开关送到EC的93脚有跳变。但是117脚没有跳变。固定3.3V 强制把117脚电压拉低一下。机器可以开机。并且可以亮机。。  EC换过。难道是还有条件没有满足。LID正常.ECRST正常。  AC_in也正常。还有什么条件会引起不出PM-PWRBTN
作者: he1030    时间: 2018-4-29 12:00
什么型号EC看是否带程序,如果不带刷EC  BIOS
作者: hsgg    时间: 2018-4-30 09:39
把开关线直接接在117脚,在联想主板上试过好用
作者: 学主板维修中    时间: 2018-5-2 13:29
别说了。现在就是这么操作的。不知道会不会返修
