HP511 主板上的KBC1070怎么一吹就坏啊
zhouwei5827
2018-4-29 11:03
HP511主板,键盘有几个键不好用,换过键盘不行,想换个EC,吹下来竟然啪一声坏了。想把料板的取下来竟然也啪的一声。有那么容易坏吗?
1633383761
2018-4-29 11:26
这样让我一个萌新怎么开心的吹主板………………
fscommand
2018-4-29 13:42
是不是温度过高了,多少温度吹的?
占卜‰
2018-4-29 14:30
你自己的风枪温度太高了。。。。。。。。
H55
2018-4-29 14:32
你的 风抢 活力太猛了。。 老的EC 芯片 多年了 老化, 比较脆弱, 温度要搞低一点
jsxzcy123
2018-4-29 14:59
嘎嘣脆的芯片
zg198652
2018-4-29 15:47
学习学习
LCHHDL
2018-4-29 18:20
热-胀-冷-缩
电脑农民
2018-4-29 18:34
这个EC就是容易坏。。。。。。。。。。
DBJBW
2018-4-29 18:56
这个机子的EC本来就容易坏,基本上一换就好,你妹把温度调好吧.
398359640
2018-4-30 10:07
你风枪温度开高了,吹芯片要均匀加热
覃国定
2018-5-5 21:04
每一个案例都是你们这些大神的付出才有的汇报
黑客不要黑我呀
2018-5-5 21:15
大爷的 你在水贴我就举报你 看到你水那么多贴就这一句话
瞑天会更好
2018-5-9 11:06
风枪先远点吹,加焊膏,好搞点、、、
pandaxzf
2018-5-9 11:25
zhang6181101
2018-5-16 15:49
谢谢分析问题,学习,学习谢谢分析问题,学习,学习
xkrsxh1
2018-5-17 12:20
你是不是风枪温度没控制好啊? 拆这种脚密的芯片,可以先把引脚上镀锡,芯片上也加焊膏或松香保护,然后再吹就不会了
redfish133
2018-5-17 17:12
经验就是这样来的。
黄科进
2018-5-17 17:16
温度高了吧, 注意控制温度吧,,
aya又回来了
2018-5-17 20:31
总而言之 言而总之 你的焊接技术要继续练,不管风枪温度多少 一个合格的维修员都要能驾驭 这个EC是很常见的,等你到了一定的条件反射后 多高温度都没事 萌新哪怕是温度很低也能让他爆掉
SILL
2018-5-18 10:07
下次遇到要注意了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
维客叶孤城
2018-5-18 11:11
应该是温度的问题吧,多练习一下手工,找找手感。
1209175678
2018-5-18 11:57
大神啊,学习了,看评论也能学到很多知识,还是要向大神们多学习学习才行啊
virginlulu
2018-5-18 12:31
温升没弄好!多拆就好了!!!!!!!!!!!!!!
