标题: 华硕GTX750 2G显卡装不上驱动,求教 [打印本页]
作者: srjoooo    时间: 2018-4-29 10:38
作者: 多多    时间: 2018-4-29 10:59
具体型号说下 我把BIOS传给你
作者: 一直走下去    时间: 2018-4-29 11:32
之前什么问题  花屏的话  就是显卡主芯片问题
作者: ddd2366    时间: 2018-4-29 21:45
装不上驱动可能是核心虚焊了
作者: 湛江理想    时间: 2018-5-16 19:43
加焊主芯片应该好了
作者: IT维修追求者    时间: 2018-5-16 20:21
显存或者芯片问题,            加焊一下试试
作者: 心飞扬透心凉    时间: 2018-5-17 18:08
你拿个吹风机  对着芯片吹,试试有效果!有工具,清理干净显卡。清理干净散热膏,洗板水 洗洗核心周围。等她干了之后,加助焊膏,核心四周都加点,然后280度,旋转这个吹。1分钟左右,在吹核心背部,温度可以用380,旋转吹,一两分钟之后返回来,吹核心 ,旋转吹。自然冷却在上机器,一般不建议直接做假焊核心,你应该先打值,金手指可以打出来虚汗的,
作者: 152401    时间: 2018-5-20 16:48
BGA直接干                    BGA直接干
