ZXCVWtest
标题: 神舟战神 G6-SL7S2 不充电 [打印本页]
作者: 菜鸟吴工    时间: 2018-4-29 09:44
机型;战神G6-SL7S2
故障;电池不充电,可以放电,系统下显示电源已经接通正在充电,但是电池电量始终不上涨,客户描述说,一直插着电源很多天没用,结果就这样了。
根据客户描述,直接怀疑电池坏了,买了一块电池换上 还是不行,当时考虑是不是买的电池是坏的于是退回去,又发来一块还是不行,确定不是电池的问题了,是主板的问题,ok,拆开检查,充放电ic是
OZ8685
直接换了一个,刚换好竟然充电了,可以只维持了几十秒而已,又完犊子了,开始测量各脚情况,当测量到13pin时,电压是电池放电电压11v,这是异常的,电压偏低,bst应该高于电池电压才对,于是更换了升压电容pc1160,故障解决了,目前充电几小时了,稳稳地ok。
测了几个脚的电压 跟波形;
    2pin;3v
    3pin;0v
    7pin;2.3v
    8pin;2.3v
    9pin;3.3v
    10pin;波形如图几段的波
    11pin;波形如图几段的波
     13pin;波形如图电压在18v左右
     20pin;波形与10脚类似,电压13v
作者: 448640923    时间: 2018-4-29 10:19
如果是我修。测完各个电压再换芯片。BST肯定高于电池电压的。低了明显不正常。楼主捡到钱了
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2018-4-29 10:24
                                                  哈哈 有学习了 不错
作者: 小赵d    时间: 2018-4-29 10:34
作者: 神奇连    时间: 2018-4-29 11:04
不充电确实是不好修啊,特别是没头绪
作者: 1633383761    时间: 2018-4-29 11:35
…我什么时候才能像楼主一样优秀
作者: 菜鸟吴工    时间: 2018-4-29 11:42
我是属于那种能不去分析就不去分析 能不去测量就不去测量,实在没招了再去看图纸测量那种的
作者: 菜鸟吴工    时间: 2018-4-29 11:44
1633383761 发表于 2018-4-29 11:35
…我什么时候才能像楼主一样优秀
第一点就是坚持住,还要有足够的兴趣,剩下的就是时间的问题了
作者: 菜鸟吴工    时间: 2018-4-29 11:45
神奇连 发表于 2018-4-29 11:04
不充电确实是不好修啊,特别是没头绪
有点不充电确实很不好弄,特别dell有些板载cpu的 很恶心。
作者: zhangjinkai123    时间: 2018-4-29 12:09
好技术,羡慕,还是专业工具好,不是咱土炮可比。
作者: jmmairongzhang    时间: 2018-4-29 14:31
我靠,4楼怎么就复制别人说说说,没点创意,呵呵
作者: jsxzcy123    时间: 2018-4-29 15:00
路过学习,谢谢分享
作者: dbg167    时间: 2018-4-29 15:43
感謝您分享您的實踐知識。
  神舟戰神G6-SL7S2不收費
作者: 我锋我有型    时间: 2018-4-29 17:00
修好了不错,不过就是挺折腾的。。。。
作者: 王知道    时间: 2018-4-29 20:41
楼主好水平,学习了············
作者: wgf632496    时间: 2018-4-29 20:47
修不充电修的少,还没完整的思路,又学一招,给楼主加分了
作者: ok南阳    时间: 2020-12-5 15:22
我的如你所说 已经解决
作者: jsxzcy123    时间: 2020-12-5 16:15
路过学习,谢谢分享
作者: wangsheng518    时间: 2020-12-6 14:05
小小白成长,来从学习。
作者: season179    时间: 2021-2-20 16:49
作者: 青岛宇兴瑞    时间: 2021-2-20 17:42
谢谢分享写下
作者: suyajuncn    时间: 2021-2-20 20:52
  哈哈 有学习了 不错
