标题: 联想Y430P 进水机 有待机电流0.01-0.01 无3 5V 不触发求助 [打印本页]
作者: 5605245 时间: 2018-4-28 21:59
联想Y430P 进水机 有待机电流0.01-0.01 无3 5V 不触发 刚开机清理腐蚀的地方 主要是I 110-128脚有腐蚀,还有南桥背面电容电阻有腐蚀,但清理后无掉件,无明星短路。清理后 插电 有待机3V 5V 可以触发 但电流到0.95左右 掉电,再短开关 可触发,出发3回这样 我直接拨电源插头 后 再插电 发现没有待机 3 5V了。。。。
待机电流 0.01 一阵后有时会自动升到0.02 但始终不能触发了。。
现在量的测试点情况如下:
待机IC 6 20脚 EN 无电压!导致没有待机3 5V电压出来!
开关有3.3V 按开关,EC IT8586 110脚有3.3V跳变
14脚 有 3.3V
109脚 LID_SW# 有 3.3V
93脚 RSMRST 无3.3V
124脚 SUSP# 无3.3V
70脚 EC_ON 无3.3V
99脚 PCH_PWROK 无3.3V
电池1.95V (这个对触发有关系吗?)
大家帮分析下 大概是什么问题引起 无 3 5V 待机电压了。
提供图纸给你们帮分析下:
LENOV Y430P Y410P NM-A031.pdf
(1.48 MB, 下载次数: 4)
